查看: 3574|回复: 5
如何保存GAMBIT文件(新手疑问)
发表于 2010-11-3 13:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GAMBIT中建模之后,点击SAVE AS ,跳出来的界面不能选择保存路径,老是出现NO FILE WAS SELECTED.这个怎么解决?
划分好网格后,想导出MESH文件,也是这个问题,不知道如何解决?
求高手!!!!!!!!!
发表于 2010-11-3 14:25:01 | 显示全部楼层
SAVE AS那个功能从来没用过,一直都是导入导出,偶尔会用用open
发表于 2010-11-3 14:45:13 | 显示全部楼层
回复如何保存GAMBIT文件(新手疑问)
估计是你的gambit没装好,重新安装
发表于 2010-11-4 11:19:02 | 显示全部楼层
file——>export——>mesh
 楼主| 发表于 2010-11-4 11:45:30 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
EXPORT我也试过了,也是同一个问题。
如果网格划分有错误的话,是不是也是没法导出的
发表于 2010-11-4 12:00:56 | 显示全部楼层
如果网格数为0,那导出“网格”是不可能的,但不清楚你划分成功了没有。
