查看: 8162|回复: 13
模拟喷管,不会设置压力入口,还请指教~~~
发表于 2011-2-25 15:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我模拟高压空气在喷管内的状态。在设置Fluent边界条件时,遇到个问题,如下:
空气的工作压力是0.9MPa(压力表上的指示是这样的),出口压力是外界,也就是一个大气压,0.1MPa。
在设置时,对这几个参数,不大会弄
Gauge Total Pressure 该填多少
还有那个Supersonic/Initial Gaue Pressure要填多少呢。。
发表于 2011-2-25 15:58:17 | 显示全部楼层
回复 1# ok22ko 的帖子
我也想知道。。。
 楼主| 发表于 2011-2-26 08:33:15 | 显示全部楼层
回复 2# twink_zzq 的帖子
这里的人气好差啊。。唉。。。也没高手指点一下。。郁闷也。。。
发表于 2011-2-26 09:27:13 | 显示全部楼层
我不会
没人回答你的问题就是人气差吗,
 楼主| 发表于 2011-3-2 08:12:55 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-2 08:27:28 | 显示全部楼层
兄弟,不要失望,我等都是多次打击后才可能练成金刚不坏的,
论坛就是一种无约束的交流平台,你那种语气,换位思考下,如果你是高手,你愿意如何做呢,呵呵
发表于 2011-3-2 09:15:07 | 显示全部楼层
是啊。先要学的是如何问问题。也就是如何把事情说清楚。
反正我是不太清楚你的东西。
超音速喷管?放个图上来。再把要问的在图中标出来。
假如你觉得太麻烦,那就不要怨别人不想回答了。
发表于 2011-3-2 20:31:48 | 显示全部楼层
你这个问题没描述清楚,不知道怎么回答……
入口什么状态?什么形式的喷管?出口超音速?只是把相对压力和操作压力列出来,不知道怎么回答你……
发表于 2011-3-3 09:46:13 | 显示全部楼层
回复 1# ok22ko 的帖子
Gauge Total Pressure 为表压,若操作压力设为0,其为表标准压力(=绝对压力)即设为0.9MPa;若入口为亚音速流场Supersonic/Initial Gaue Pressure(超音速/初始表压),则在fluent中,忽略Supersonic/Initial Gaue Pressure的设置,可以不管它!若入口为超音速则必须定义了!
我也是新手 也不知道我的回答是否正确 若有不对 请指正 谢谢!
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:01:56 | 显示全部楼层
一直无法贴图
原帖由 通流 于 2011-3-2 09:15 发表
我把问题再描述一下,
我是模拟压缩空气在拉瓦尔喷管内的流动状态
空气入口压力是0.8MPa,出口是外界大气压,0.1MPa。
按照理论,空气在喉口地方加速到马赫数1,然后进过扩张段进行加速,出口马赫数应该是2.0吧。
喷管尺寸见下图,图比较大,大家最好另存到电脑上看吧。。
划分网格啥的,都已OK,就是在用fluent进行边界条件设定的时候,还有些迷惑。
特来讨教。。
[ 本帖最后由 ok22ko 于 2011-3-12 14:07 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-12 14:07:22 | 显示全部楼层
原帖由 ok22ko 于 2011-3-12 14:01 发表
我把这个设置为:0
发表于 2011-3-14 12:27:49 | 显示全部楼层
高速流动的时候,最好将压力设为整个流场的平均压力。
所以,你的operating Pressure设定为0.4Mpa,
inlet Pressure 设为0.4Mpa
outlet Pressure设为 -0.4Mpa
Supersonic/Initial Gaue Pressure先设为0试试。
发表于 2011-3-14 12:34:26 | 显示全部楼层
operating Pressure 设成0,挺好的。
进口设 总压(绝对压力)
出口设静压(也是绝对压力)。由于出口是超音速,这个出口静压的具体数值,也不会用到的。
Supersonic/Initial Gaue Pressure放一个比总压小一点数就行了。不会用到的。
这样的问题,计算不容易启动。就是刚开始的过渡过程,很容易出错。先试试吧。有问题,再讨论。
发表于 2013-2-19 18:44:23 | 显示全部楼层
回复 13# 通流 的帖子
我现在也在学习计算二维喷管的超声速流场,计算过程中老是出现不收敛的问题,残差计算到400步左右就跳的老高,这个到底是什么原因,请教一下?是不是就是跟机说的“计算不容易启动。就是刚开始的过渡过程,很容易出错。”
