查看: 2193|回复: 3
移动网格问题
发表于 2011-3-7 19:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluent算风轮气动性能,采用滑移网格,貌似叶片表面压差特别小,而且升力系数也很小,望高手指教,下面附上静压图
发表于 2011-3-8 10:46:46 | 显示全部楼层
1 没有收敛
2 interface附近网格差异过大。
3 我想和您讨论一下关于moving mesh 稳态计算旋转机械的准确性。我得出的结论是不准确!
请 指正。
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2011-3-8 15:37:39 | 显示全部楼层
回复 2# mumu8888 的帖子
您好,首先谢谢您的指点,因为你的这个我不太熟,跟理论值有偏差应该是正常的,但是应该不会出入太大
 楼主| 发表于 2011-3-8 18:25:30 | 显示全部楼层
回复 2# mumu8888 的帖子
您好,我还想问一下,力矩系数输出时,力矩中心只能设置一个点,而风轮在转的时候中心点就发生了变化,这个要怎么处理啊
