查看: 3194|回复: 6
瞬态计算过程中手动中断之后如何保持时间不变?
发表于 2011-3-19 08:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
   我在瞬态计算的时候,有时候发现了一点问题,觉得有必要中断下调整一下收敛因子什么的,结果调整好以后想再继续继续,每次都发现,一开始计算以后,时间就变成了下一个时间步了。而当前时间步还没迭代收敛呢。
   请问应该如何设置才能避免这种事情出现呢?就是说,修改好设置后再继续计算,时间步也不会自动变化到下一个时间。
   谢谢!
发表于 2011-3-19 09:22:08 | 显示全部楼层
两个办法:
等一个时间布结束时再中断,或用自动保存。
 楼主| 发表于 2011-3-19 09:43:39 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我记得,以前仿佛在哪里看到有人提到一个方法,不用上面提到的两个方法也可以的。
发表于 2011-3-19 20:19:04 | 显示全部楼层
这个停一下,应该没问题吧,实际软件程序里面是记录了的
发表于 2011-3-20 17:55:33 | 显示全部楼层
回复 1# aleisia 的帖子
LZ知道了不。。分享下
发表于 2011-3-20 22:36:14 | 显示全部楼层
迭代次数置零
 楼主| 发表于 2011-3-21 02:25:33 | 显示全部楼层
如果这里的time steps的个数设置为0,那么总的来说就没有迭代了啊。
这能行么?
我总是需要设置,比如总共需要迭代到125分钟停止的啊...
请问你这个设置应该是何时修改?
