查看: 3368|回复: 1
什么时候应该用OUTFLOW边界条件?
发表于 2006-9-2 12:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我计算一个发动机的进气道流阻,入口给的流速,出口给的OUTFLOW,计算后的值似乎有点偏大,而且流场看起来不太均匀;如果采用压力入口和压力出口条件,计算出的流场就比较均匀,而且阻力也小了。究竟应该采用那一种边界条件呢?
发表于 2006-9-2 14:53:04 | 显示全部楼层
什么时候应该用OUTFLOW边界条件?
用于模拟结算前流动的速度和方向等都未知的流动,不需要任何设定,但是要能够了解该条件的限制条件。
不适用的场合:如果有进口压力边界条件,适用压力出口边界条件;模拟可压缩流;模拟密度变化的流动,即使是不可压缩流。
