查看: 4062|回复: 5
请教turbulent viscosity问题
发表于 2006-10-6 20:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算中不断出现:
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 262718 cells
是何故?
发表于 2006-10-6 22:50:02 | 显示全部楼层
为了尽快收敛对异常的数值进行的限制,对最后收敛结果无影响
发表于 2006-10-7 17:20:53 | 显示全部楼层
如果太大会影响结果吧
发表于 2006-10-7 19:20:24 | 显示全部楼层
1)如果边界条件设置合理,一般来说会在收敛后自动消除。
2)为了加快收敛对异常的数值进行的限制(以引用2楼),是加快收敛的一种措施。3)但是如果你的问题中流场变化很大,有可能在最有还会有。
4)如果网格不好会经常出现这种现象。
5)如果不想看见它总是报告而影响计算速度(写屏会降低计算速度),可以在下面把它关闭:
  solve->control->flow limit....具体记不住了,自己看看就知道了。
发表于 2006-10-8 23:35:39 | 显示全部楼层
迭代过程中出现了  反流 而且还有湍流粘度超过了限制 最后不收敛了 怎么解决呢
发表于 2006-10-11 20:53:10 | 显示全部楼层
我也遇到过这个问题.
主要是网格质量太差!
