楼主: lscookie
非稳态粒子追踪问题 求助
发表于 2011-4-24 12:54:33 | 显示全部楼层
在做稳态DPM时出现很多问题,不得其解啊……
楼主遇到过类似的问题吗?
是不是DPM不太适合用稳态求解啊
 楼主| 发表于 2011-4-24 13:55:15 | 显示全部楼层
回复 16# 莫口 的帖子
是稳态追踪还是稳态连续相的求解?如果是稳态连续相的求解 ,个人感觉最经常遇到的就是相间耦合时连续相的收敛问题,不知你遇到的是否是这个?一起探讨下吧
发表于 2011-4-27 13:50:56 | 显示全部楼层
我也是刚开始学,光看帮助文件还是有很多不明白。
看了你和版主的交流,收获很多。
我算了一个向横向流中喷注水的算例,总是不能收敛……
每次加入粒子后,就出现严重的振荡。提示温度和压力超限……相关的参数太多了,看帮助关都大了。
 楼主| 发表于 2011-4-28 08:21:40 | 显示全部楼层
回复 18# 莫口 的帖子
温度超限碰到过,当时主要还是在初始化上有点问题,振荡的话原因就很复杂了,至今残差曲线都在小振荡......
发表于 2011-5-14 15:08:04 | 显示全部楼层
我的是连续相稳态,离散相非稳态,要计算液滴的破碎。
连续相计算稳定后,打开DPM,进行DPM的非稳态计算。
设置的是,连续相计算50次/粒子喷注。时间步为0.0001s(粒子速度40m/s,计算域为200mm)。
粒子喷注一次后,连续相的计算就基本不能收敛了……
不知道怎么回事。有什么应该注意的吗?
 楼主| 发表于 2011-5-14 16:56:26 | 显示全部楼层
回复 20# 莫口 的帖子
粒子追踪方式选择的什么?非稳态追踪注意粒子喷射时间,稳态追踪注意轨道计算步,离散相边界条件对收敛结果也有很大影响,计算域为200mm,网格尺度为多少?感觉你的时间步长还应该再设小
发表于 2011-5-14 20:39:17 | 显示全部楼层
连续相是稳态,离散相非稳态(得考虑破碎);用不考虑破碎的稳态离散相计算很容易就收敛了。
离散相采用surface喷注,考虑湍流作用(随机游走模型)
轨迹积分:step length scale取5,步数足够大
最小网格为0.1mm,大的就比较大了。
我算了一下,粒子从喷注到流出边界时间为4e10-3 s 左右,之前取的时间步是有点太大了(小一个数量级),取到10-6(小三个数量级)时,相对好一些,可算到后面,还是要发散的样子。
减小DPM源的松弛因子作用也不是太大。
不知道还有什么地方能够改进的……
发表于 2011-5-14 20:50:04 | 显示全部楼层
如果没有蒸发等传热、传质过程,启用DPM模型后引起发散的原因是颗粒引入大的动量不平衡。你提到计算液滴破碎,那么初始液滴颗粒多大?
发表于 2011-5-14 21:02:03 | 显示全部楼层
回复 23# xrs333 的帖子
带蒸发的……忘了说了……加了组分输运。
初始粒径为0.05mm,取的是均匀粒径。
现在计算的情况是,每喷注一次,残差就上升一些,然后就出现各种提示……
先是 time step reduced in XX;cells due to exessive temperature change
然后是 temperature limited to 1.0 in XX on zone XX
再然后就基本发散了……
我觉得是加入粒子后对流场扰动太大了,可时间小已经够小了,10-6s时,需要几个时间步才能向前走一点。
难道是流量给的太大了? 初始流量先给小点儿,再逐渐增加,可不可以呢?
刚才看了一下,每次喷注的质量都很小,对流场的扰动应该不是很大才对。
[ 本帖最后由 莫口 于 2011-5-14 21:10 编辑 ]
发表于 2011-5-14 21:05:57 | 显示全部楼层
回复 23# xrs333 的帖子
刚才没注意,是版主啊!
正看你的帖子呢,收获不少,非常感谢……
初学这方面的东西,看fluent帮助文件不是特别明白,看了版主的回复,学到很多,感激涕零啊!
发表于 2011-5-14 21:18:07 | 显示全部楼层
有蒸发的话,液滴的物性很重要,特别是饱和蒸气压。流量当然对动量交换也有影响,。你想一想,如果有数个0.05mm直径颗粒的颗粒包(particle parcel)一下子进入到0.1mm的单元,对这个单元的动量和能量、质量盈亏量有多大影响。增大颗粒流数收敛性会有改善,因为在喷射一定流量条件下每个颗粒包的颗粒数目减小了。
发表于 2011-5-14 21:29:20 | 显示全部楼层
回复 26# xrs333 的帖子
明白了,我再试试,非常感谢
那个啥……哪里有颗粒包数的设置啊,之前没看到过,我用的是surface注入,均匀粒径
我就不给你充话费了啊……呵呵……
[ 本帖最后由 莫口 于 2011-5-14 21:37 编辑 ]
发表于 2011-5-14 21:41:21 | 显示全部楼层
surface类型的injection的颗粒流数是由其上的face数决定的,不能改。
饱和蒸气压你是怎么搞的,一定要用温度依变函数,因为实际饱和蒸气压如此。
发表于 2011-5-14 21:46:04 | 显示全部楼层
回复 28# xrs333 的帖子
自带的物性……
这个得改吧……UDF?我再研究一下
多谢版主。
发表于 2011-5-14 21:48:11 | 显示全部楼层
那肯定不行。用多项式或分段多项式,不必UDF。
