急求解答:关于三维绕流问题
/ 4 页
下一页
楼主:
zl19861102
急求解答:关于三维绕流问题
xrs333
xrs333
发表于 2011-5-10 19:22:26
缝隙大小看不清,但感觉很小。图中看,圆板相当厚,如果圆板与管子直径相等,圆板是倾斜不了的。即使圆板修边后可以倾斜,缝隙也是狭长并有尖角的,必须加以处理才能划分网格。
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2011-5-10 22:39:01
因倾斜而产生的狭缝不好画,那里有个异常难办的尖角,事实上,时间久了,尖角部分会因积灰或磨损而成圆角状,可以处理一下,这在工程上是允许的。
zl19861102
zl19861102
发表于 2011-5-11 08:32:25
回复 16# xrs333 的帖子
他不是倾斜是旋转了一个角度,这样说你懂吗?
zl19861102
zl19861102
发表于 2011-5-11 08:33:16
就像工业用的阀门一样,他通过旋转一定角度,让流体通过!这样说很明白了吧应该!
zl19861102
zl19861102
发表于 2011-5-11 08:37:06
我重新上传了一张正视图!
zl19861102
zl19861102
发表于 2011-5-11 08:40:18
回复 17# 浪子轻狂 的帖子
浪子,你有木有好的处理方法呢
xrs333
xrs333
发表于 2011-5-11 09:06:23
原帖由
zl19861102
于 2011-5-11 08:32 发表
登录/注册后可看大图
懂。倾斜也好,旋转也好,都是一回事,就是蝶阀。
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2011-5-11 09:10:52
可以尝试把中间挡板附近那一块区域分割出来,采用四面体+size function加密处理。
另外,交流时还是要注意态度问题啊。米卢说过:attitude is everything!
zl19861102
zl19861102
发表于 2011-5-11 09:30:35
回复 23# 浪子轻狂 的帖子
嗯,是的,以后一定注意啊!
zl19861102
zl19861102
发表于 2011-5-11 09:31:10
是的,是的,就是类蝶阀!
zl19861102
zl19861102
发表于 2011-5-11 09:32:34
回复 23# 浪子轻狂 的帖子
浪子,四面体+size function加密处理怎么做啊,请说具体点啊,fluent新手,不太懂,请指教啊!
zl19861102
zl19861102
发表于 2011-5-11 09:35:45
浪子兄,能不能你抽空试着画一个,截个图让我看看啊!
通流
通流
发表于 2011-5-11 21:40:25
楼主说了半天,也没有具体的尺寸。没有具体的尺寸,就不知道那些缝到底有多大。这对于这样的问题是至关紧要的。首先要确定CFD是不是合适的方法,到底如何使用。也许只要一些二维的计算就够了。
还与对于蝶阀,除了网格,更麻烦的是流动是非定常的。计算以及数据处理都是要考虑的。
按目前的做法,很可能会落到“垃圾进,垃圾出”的情况。
zl19861102
zl19861102
发表于 2011-5-12 08:21:16
回复 28# 通流 的帖子
通流你好,我的模型是管长10M,半径1M,中间蝶板偏转的是60度,然后进口压力是7000PA,出口压力是4000PA,我要看的阀板处于某个角度是压力场情况,这应该是定常流吧!~
通流
通流
发表于 2011-5-12 10:02:09
蝶板的尺寸呢?
下一页 »
/ 4 页
下一页
