返回列表 发新帖
楼主: 阿斗
icem做周期性边界设置问题
发表于 2012-8-9 07:57:44 | 显示全部楼层
原帖由 阿斗 于 2012-8-8 21:46 发表
找到问题了,是旋转轴的问题,关于body之间面的问题,好像两个面网格也可以划出来,当然一个面肯定可以,再次谢过前辈耐心的指导。谢谢。
是你把旋转轴定义错了?
 楼主| 发表于 2012-8-9 09:11:59 | 显示全部楼层
回复 16# 5超7 的帖子
是的,前面的body定义也有问题,主要就是这两个问题
发表于 2012-8-9 12:59:09 | 显示全部楼层
回复 17# 阿斗 的帖子
能否将你做周期网格的过程写个教程,我也在学icem的周期网格,想学习下,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-8-10 15:24:07 | 显示全部楼层
回复 14# 飞翔鸟 的帖子
周期网格是生成了,可是导入fluent的时候check 然后 report quality后 显示的网格质量非常差,可是我在icem中质量是很好的呀,我还是用一个简单的模型分别用四面体和六面体划分周期网格,得到结果都是一样。新上传3张图,望指导。
发表于 2012-8-10 15:30:43 | 显示全部楼层
原帖由 阿斗 于 2012-8-10 15:24 发表
周期网格是生成了,可是导入fluent的时候check 然后 report quality后 显示的网格质量非常差,可是我在icem中质量是很好的呀,我还是用一个简单的模型分别用四面体和六面体划分周期网格,得到结果都是一样。新上传3张 ...
飞翔大哥都让你上传tin文件了。。。你上传了大家可以帮你看看!
 楼主| 发表于 2012-8-10 15:32:37 | 显示全部楼层
回复 20# 5超7 的帖子
好的,这次是网格质量又出问题了。。。。
发表于 2012-8-10 18:38:40 | 显示全部楼层
回复 21# 阿斗 的帖子
你ICEM里检查的是六面体网格质量,在fluent中检查的是四面体网格啊。
 楼主| 发表于 2012-8-10 19:25:49 | 显示全部楼层
回复 22# 飞翔鸟 的帖子
那张上传错了,,那是之前做的装配体的四面体划分,在icem中quality>=0.5的。到fluent中质量也是不行,所以我后来做了一个六面体的。我又上传了一张,这是六面体的了,可是质量还是不行,我已把mesh文件和tin文件上传
发表于 2012-8-15 18:33:19 | 显示全部楼层
回复 23# 阿斗 的帖子
六面体网格,用不着通过那里的检查。
 楼主| 发表于 2012-8-16 20:35:15 | 显示全部楼层
回复 24# 飞翔鸟 的帖子
知道了,谢谢
发表于 2012-12-6 17:52:18 | 显示全部楼层
爱与不爱,又何必去强求,正如那句话,是你的,怎么着都是你的,不是你的,你怎么想要都得不到。又何必如此,伤自己的心,让别人为难,让大家都处于一个两难的局面。我爱你,这是我的事情,与你无关,我并不想惊扰南京治疗白癜风医院到你的生活。可能,慢慢的,你会忘记你的生命中曾有这样的一个人出现,或许多年后,你会猛然间想起,有过那样的一个人,曾经是那样的爱你。当年的纯爱的你,现在未知的你,还好吗?
发表于 2013-12-24 20:39:03 | 显示全部楼层
各位大神:小弟最近在计算一个模型,类似于圆筒形状。选取原来十分之一的部分,做旋转周期计算。但是导入Fluent后出现下面的警告和错误,是怎么回事?
Warning: Inappropriate zone type (periodic) for one-sided face zone 17.
         Changing to wall.
Warning: Inappropriate zone type (periodic) for one-sided face zone 18.
         Changing to wall.
Error:
FLUENT received fatal signal (ACCESS_VIOLATION)
Error Object: ()
发表于 2013-12-25 21:03:02 | 显示全部楼层
原帖由 wrr_1120 于 2013-12-24 20:39 发表
Warning: Inappropriate zone type (periodic) for one-sided  ...
问题已解决……
发表于 2014-9-8 00:00:11 | 显示全部楼层
原帖由 wrr_1120 于 2013-12-25 13:03 发表
问题已解决……
遇到同样问题,求解决方法,急谢!!
