楼主: ruanchunlei
哪种数值方法在CFD中更有前景?
发表于 2007-4-26 08:28:46 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
我觉得,说是否有前景可以从两个方面考虑,对于搞基础研究的人,能够写文章叫有前景,于是,要研究当前热点的各种数值方法,而对于做应用问题的人,为了可靠性,必须选择成熟的格式。“有前景”本身就有不同的解释,和况还有“前多少”的问题,一年的前景,十年的前景,可能是完全不同的。根据自己所关注的问题和时间来考虑吧。
发表于 2007-4-27 00:19:32 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
当个人或者团体(包括国家)遇到大型项目的时候,cfd往往派不上用场。比如没有哪个型号(对航空而言)仅靠cfd就能上天的。
个人感觉cfd也就是玩玩而已,可以很容易发表很多很多文章。
或许象有些学者说的那样“CfD已经死亡了!”
总之,目前看不到什么光明。
发表于 2007-5-18 20:37:44 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
楼上肯定对CFD没什么认识!估计你对实际情况也没什么了解!估计你也没在实际工程中用过CFD![br][br][以下内容由 firespring 在 2007年05月18日 08:40pm 时添加] [br]
顺便说一下
偶就是在一个公司里从事CFD计算的,早已经应用到工程实际中了,楼上的说法有些偏颇
发表于 2007-5-22 15:29:28 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
目前有限元的发展很蓬勃!
发表于 2007-5-27 15:32:28 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
有人注意到加权余量法的应用没?
发表于 2007-5-31 17:37:41 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
呵呵,大家听说过谱方法吗?
发表于 2007-6-4 20:16:53 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
有限差分法和有限体积原理简单易懂,编程方便.我比较喜欢
发表于 2007-6-6 11:23:48 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
最终还是得走到直接模拟上来
发表于 2007-6-29 15:15:54 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
fvm必将成为主流算法
发表于 2007-7-7 11:46:52 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
下面引用由danfer在 2007/04/27 00:19am 发表的内容:
或许象有些学者说的那样“C ...
CFD 发展到今天,在国外,尤其是美国得到很大的发展。应该说,目前国内唯试验论的观点是非常有害的。也许我们的国家是唯物主义国家。
但据我这半年来对cfd的理解,我觉得国外在cfd方面进入了一个新的阶段。
1是前后处理前后处理器可以和求解器分开,从而使得求解器的研究工作和前后处理器的工作可以分开。
2制订标准化,在输入输出方面的标准化使得商业前后处理软件可以兼容,这更利于求解器利用它们。
3程序的确认和验证工作作为一个国家战略大力发展。verification and validation是cfd投入实用阶段必须经过的过程,一个良好的程序必须身经百战,经过各种验证和确认,并经过实际过程中的考核。在国外,目前试验和计算的功能已经有所改变,粗放式的试验已经慢慢减小,和CFD仅仅是对照一下(跟国内类似),而精细的有明确的确定度的高精度高分辨率的试验,某些高精度的公认的计算结果,如湍流的DNS,还有理解上的经典解或者近似解。这些东西慢慢汇集成一个庞大的数据库,国外在这方面花了很多东西,整个学术界在完善这个数据库,从而使得计算可以和试验分离。计算的结果和这些解相互验证。
4做cfd,应该深信cfd能在某种程度和试验互相对照。目前的试验技术还是有很大局限,以高超声速为例,一般还是只能测量壁面压力,其他参数很难得到。至于最近30年发展迅速的流动显示技术,我的理解一般还是只能得到流动图像,而真正的定量的结果受很多其他因素的制约。而CFD不仅仅具有“流场显示”的功能,还能得到一些定性结果,当然这些结果要经过反复验证和确认。
所以,你这种想法主要是源于国内的浮躁的科研体制,其实cfd可以解决问题,可以被信任。
但是,CFD总有缺陷,关键是你了解它缺陷在哪里,有多少缺陷,什么能算,什么不能算。经过很多验证工作,CFD可以相信。
发表于 2007-7-7 11:51:54 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
其实谁也说不清谁是主流。
CFD的反展谁也说不清,目前风行的格式如fluent6.3的AUSM系列是93年前后提出的,再如目前的高精度格式weno格式也是94年前后,也才20年时间,再退后到tvd格式也是86年提出的,但目前用得多宽。看看现在都有什么格式?
我觉得CFD还处于快速发展阶段,同时处于商业化和成果化阶段。至于国内的表现,中国目前是一个科技弱国,不能引领时代潮流,很正常。
关键要有信心。
发表于 2007-7-7 22:54:18 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
中国啥时候能出来自己的成熟的CFD商业软件呢?
发表于 2007-7-30 13:38:32 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
DNS/LES,两种方法的混合可能更好。
发表于 2007-8-17 09:28:05 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
要是单从大类上看,FVM目前是一统天下,肯定是最有前途的,几乎所有商用CFD软件都无一例外使用FVM方法。原因就是FVM既可以覆盖所有FDM的计算问题,同时又有FEM在网格划分上的灵活性,理所当然地成为现有软件的解决方案。
发表于 2007-8-25 23:28:11 | 显示全部楼层
哪种数值方法在CFD中更有前景?
偶同意上述观点
