首页
Portal
前沿
动态
人物
并行计算
/ 2 页
楼主:
梅花雪剑
并行计算
londonbridge
londonbridge
发表于 2005-4-27 01:23:04
并行计算
When Fluent starts, do not type 2ddp or 3ddp, select "run" from the first column of the menu, then select 2 processors, Hope this helps.
沐泽
沐泽
发表于 2005-4-27 11:09:34
并行计算
可能是没有设置环境变量的原因。
打开 开始→Fluent Inc Products→FLUENT 6.1.22→Set Environment 设置环境变量,点击ok就可以了。
沐泽
沐泽
发表于 2005-4-27 11:11:58
并行计算
可能是没有设置环境变量的原因。
设置环境变量方法:
然后再在 MS-DOS命令提示符 或 开始→运行 下输入fluent 3d -t2 应该就可以了。
梅花雪剑
梅花雪剑
发表于 2005-4-27 14:50:32
并行计算
非常感谢!我是这样set了,但是好像还是不行,双cpu与单cpu计算60万网格好像一样的速度!
smilewei
smilewei
发表于 2005-5-9 21:24:54
并行计算
本人做过windows局域网内的并行计算,但都是单cpu的,估计双cpu的更好设置吧,希望多交流
流浪虎tsl
流浪虎tsl
发表于 2014-5-7 13:53:31
哎,权限说明也没有一个,只能乱发帖回复了,见谅!!!
/ 2 页
