急求助:Tecplot!如何在切片中加入数值?
/ 2 页
楼主:
zyli2010
zyli2010
zyli2010
发表于 2005-5-27 15:06:43
再传一个TXT版的。
stonebrook
stonebrook
发表于 2005-5-27 22:40:31
不知道怎么你为什么看不到lable,我用9.2很顺利.
上传文件,里面data-2.dat是用ascII写的,如果你用你的tecplot 9.0读有问题,自己试着修改里面的title就可以读了.
先在field---contour--contour attribute里面把contour改成flood-line或者line,然后选field-contour--contour lable,然后在里面把那个勾上,就应该出来了.
你可以打开我的slice.lay看看.
另外tecplot 10.0可以打开所有9.x的lay和数据文件,但9.x打不开10.0制作的lay和数据文件.
zyli2010
zyli2010
发表于 2005-5-28 10:42:18
感谢各位,已发现问题所在!用stonebrook 上传的date-2已可以顺利处理,得到自己想要的结果,但问题是stonebrook 你是如何处理的切片?我发现我的最大问题在于处理完切片后在contour attribute中依然只有zone 001一个分区,而没有slc:Y=0.02...等出现,请问该如何处理切片才对呢?
zyli2010
zyli2010
发表于 2005-5-28 11:29:39
我的操作过程:打开数据文件(如前面上传的),field--3d slice details--show slices,各选择如图,就这样生成切片图。
stonebrook
stonebrook
发表于 2005-5-28 23:05:09
我没用过你的方法,你的方法其实不是真正生成了一个新的zone。
我用的是
data---extract---slice from plane,然后你就可以随便切了,任意角度随便切,呵呵
zyli2010
zyli2010
发表于 2005-5-29 09:23:41
谢谢stonebroook,谢谢evan,现在终于把问题搞明白了。两位真是急人之所急的大英雄、大侠士,和两位相识感到很荣幸,希望以后继续可以经常向两位请教。
/ 2 页
会议征文
交通流论坛
