返回列表 发新帖
楼主: sikao
这个力作用在什么地方?
发表于 2003-10-16 20:55:57 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
先问你个问题:既然管道是“笔直的、水平的、等径的、无摩擦力的”,那么水和管道之间存在相互作用吗?
发表于 2003-11-1 16:27:30 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
说说我的想法:如果管道是“无摩擦力的”,那么水和管道还有有相互作用吗?答案是没有,因此也就不会出现管子前进或后退的问题了。而事实上这又是一种不存在的假想状态,因此会出现你所谓的矛盾,就象达朗贝宁佯谬一样。
发表于 2003-11-2 17:15:06 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
摩擦没有,正压力还是有的
发表于 2003-11-3 20:06:45 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
对于这样的问题!只需要一个简单的控制体模型就能够明了的!如果控制体不清楚就很容易出错的!
发表于 2003-11-6 21:19:51 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
[这个贴子最后由windhair在 2003/11/06 09:22pm 第 1 次编辑]
不是旧话从提,不过看看这个讨论觉得有些意思,应该大家都好好看看,对于搞清楚概念很有好处。
我想分析类似问题个一个原则就是,我们这里讨论的不是刚体,所以不能按传统的刚体受力分析方式来考虑,而大多数情况是从建立流体微元,也就是控制体出发,而假设这个控制体是刚体,然后进行受力分析。如果一味的从整体受力分析,那流体力学的大多数问题将永远无法解决。
 楼主| 发表于 2003-11-11 10:09:05 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
是啊,如何分析呢?
发表于 2003-11-11 21:26:14 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
对于放置再地面上的水管,不管考不考虑管内摩擦,软管都有运动的趋势。取管内流体和软管为控制体,进口压力p1,出口压力p2,且有p1>p2,如果进出口的压差,不能为地面作用在管外壁上的摩擦力平衡时,软管会产生运动。也就是说,如果地面作用在管外的摩擦力足够大的话,管子只有运动的趋势,并不产生实际运动,如消防水管放置在泥地上的情况。如果作用在管外的摩擦力抵消不了压差力的话,管子有实际的运动,如有一定强度的管外形变化不大的圆管放置在水泥地上的情况。
 楼主| 发表于 2003-11-12 18:03:13 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
下面引用由shepherd在 2003/11/11 09:26pm 发表的内容:
对于放置再地面上的水管,不管考不考虑管内摩擦,软管都有运动的趋势。取管内流体和软管为控制体,进口压力p1,出口压力p2,且有p1>p2,如果进出口的压差,不能为地面作用在管外壁上的摩擦力平衡时,软管会产 ...
你似乎错了,
你想,在通常的情形下为什么p1>p2?因为流体在管道中流动的时候需要克服阻力。p1这个力如果完全都用在克服阻力上了,那么还怎么有推动管道的力呢?
发表于 2003-11-12 21:38:33 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
你可以将管内流体和水管作为一个整体作受力分析,单独考虑流体是得不出结果的
 楼主| 发表于 2003-11-13 08:26:43 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
下面引用由shepherd在 2003/11/12 09:38pm 发表的内容:
如果管道在运动或由运动趋势,那么一定是有力作用在管道上了,所以对管道进行受力分析就应该解决问题了。
发表于 2003-11-14 00:07:27 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
作受力分析是可以的,只不过流体的受力分析相当复杂,对于黏性流动认真的来做受力分析,需要用到N-S方程,这是一个偏微分方程组,对于实际的问题很难给出解析解。但是对于你的问题,受力分析也是可以作简化的,怎么简化,需要技巧,能反映真实的流动,又能给出理论上有说服力的证明不是很容易的。你之前做的一些受力分析我觉得过于粗糙,首先你没有明确研究的对象,你只看到一截管子,它跟上下游管壁和流体的关系你始终没有仔细给出来;其次你给出的力性质不明确,作用点、大小和方向都没有仔细分析,所以很难给出正确的结果来。你说呢?
 楼主| 发表于 2003-11-14 10:10:32 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
正确。
发表于 2003-12-8 00:50:13 | 显示全部楼层
这个力作用在什么地方?
怎么感觉是sikao在考大家一样,最后给个答案
