发表于 2006-6-4 11:08:43
最新开设FLUENT版的深水区,欢迎大家来这里讨论问题!
此问题是一过滤器.有进口流量,及压力(5个大气压).简化其它部件,整体为一圆柱桶,内有一“W”形圆锥。圆锥厚度3mm。其上布置有圆孔,孔径5mm,间距7mm,成三角形布置。起过滤作用。此过滤锥高约1.2m。此外,其内表面有一与其匹配的"W"形钢刷(平面)。做低速旋转,转速 2/min 。圆锥出水面一侧与筒壁之间,及"W"的“V”之间,布有加强筋,沿圆周方向布置,圆心夹角为18度,即布置10 个加强筋。加强筋高出锥体500mm。呵呵,不知说清楚了没有。我感觉钢刷影响了流动(不知大不大),加强筋明显改变了流动,所以这两者都应考虑。但钢刷更难处理。
我看了一些资料。一个是porous jump,一个是porous zone 。我想把过滤锥处理成 porous zone。但direction vector怎么设呢?帮助中提到 圆锥坐标设定。可这个是"W"锥啊?!方向无法定啊。还有,viscous resistance ,inertial resistance ??另外,好像说如果定了C0,C1,上面的参数就可以忽略。但这两个参数是经验性的,好像无法给。如果用porous jump,好像就不用设方向了。但可用吗?如果用了,这个锥的区域是两面的,都设吗?还需要设这个区吗?反之,如用porous zone,那么,这个区的界面应设为什么边界条件?
问题很多,还望您能给与较全面详细的指教。如果有相关的资料,望给发一些。感激不尽!如对问题还有不清楚的,时刻联系!
[br][br][以下内容由 majingxian 在 2006年06月04日 11:10am 时添加] [br]
[br][br][以下内容由 majingxian 在 2006年06月04日 11:14am 时添加] [br]
图怎么传不上来啊。补充一下。外面的圆柱筒高3m,一头进口,一头出口。“W”形锥在圆柱筒的中部。 |
