请教固体散热问题边界条件
/ 2 页
楼主:
zhouzfu
请教固体散热问题边界条件
yhq9923100
yhq9923100
发表于 2005-6-30 09:32:20
请教固体散热问题边界条件
这要看你具体的问题,一般通过设置换热系数或者热流量,壁面温度都可以实现换热的
zhouzfu
zhouzfu
发表于 2005-7-1 09:35:14
请教固体散热问题边界条件
向前 向前
zhouzfu
zhouzfu
发表于 2005-7-3 09:54:27
请教固体散热问题边界条件
沉得好快,却没有有益的答复。
zhouzfu
zhouzfu
发表于 2005-7-6 15:16:29
请教固体散热问题边界条件
顶一下
daxiang
daxiang
发表于 2005-7-9 15:36:54
请教固体散热问题边界条件
问题是这样的,如果你模拟的是二维的,heat generation (w/m3)就是把你要设置的面 作为内热源,但内热源要设置一个厚度。举个例子,本来你想设置某面为500w/m2,现在你就把wall thickness 设置成1mm(小一点,不然和你的真实情况就有偏离),这时你就在heat generation一栏填上500/0.001=500000w/m3
要wall thickness设置为0.1mm,就填上5000000w
我的三维与二维都是这么设置的,仅供参考
shimi48
shimi48
发表于 2005-7-9 22:30:26
请教固体散热问题边界条件
如果你知道对流换热系数,那么你可以采用第三种convection方式,即给定换热系数
如果想着求换热系数,那么你就需要将你的壁面设置为耦合条件couple方式,此时fluent将自动为你计算换热系数h,
另外你可以设定壁面的厚度,也可以计算壁面内的导热问题(通过选择shell项,不过厚度一定不要为零)
辐射换热问题我现在还没有用过,这个就帮不了了
handouzuoluo
handouzuoluo
发表于 2005-7-10 22:24:02
请教固体散热问题边界条件
”如果想着求换热系数,那么你就需要将你的壁面设置为耦合条件couple方式,此时fluent将自动为你计算换热系数h“。请问怎么设置壁面为couple方式?
brave7121
brave7121
发表于 2005-7-12 14:58:48
请教固体散热问题边界条件
顶,不知道要是气体也辐射应该怎么设置呢
zhouzfu
zhouzfu
发表于 2005-7-16 23:21:07
请教固体散热问题边界条件
up
zhouzfu
zhouzfu
发表于 2005-12-3 17:45:56
请教固体散热问题边界条件
两个不同的固体间传热,其接触面如何设置?(只知道固体其他表面的边界条件和固体内部热量变化)是设为内部边界,还是用couple方式的wall边界?
gcslong
gcslong
发表于 2005-12-6 13:13:20
请教固体散热问题边界条件
用couple方式的wall边界,仅供参考
/ 2 页
文献交流区
