楼主: junior
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
发表于 2006-7-21 13:07:29 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
下面引用由junior在 2006/06/24 10:03pm 发表的内容:
加interface是想用layering吧,不然是不是该用remesh?
基本设置流程就不写了,麻烦,而且手册里讲的很细了。放这个算例上来是抛砖引玉,哪位高手可以放个更好的上来。
不用interface当然也可以用layering啊,我估计是因为有个动网格的例子中有interface,所以就依葫芦画瓢引用过来了
发表于 2006-7-21 20:54:43 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
下面引用由马叉虫在 2006/07/21 01:07pm 发表的内容:
您指的是将运动的箱子设定为移动的墙面么?[br][br][以下内容由 cathyline 在 2006年07月21日 08:55pm 时添加] [br]
发表于 2006-7-24 11:34:12 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
请教,在fluent里怎么弄动网格的视频啊?
发表于 2006-7-24 12:31:17 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
是
发表于 2006-7-24 22:06:35 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
想请教一下,对于这个例子能测出进口或者出口随时间的流量变化么?是否用监视目标面的质量流量呢?那么不同的祖分怎么办?那么report of应该怎么选择呢?
 楼主| 发表于 2006-7-30 01:02:31 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
可以监视进口出口质量流量。动画视频与一般动画制作一样,没什么特别的。
 楼主| 发表于 2006-8-6 01:19:59 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
回马叉虫:设置移动墙面固然可以算,但是不如这样算好。
发表于 2006-8-8 17:07:50 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
下面引用由junior在 2006/08/06 01:19am 发表的内容:
难道你计算的时候物体不是设置成移动物面的吗?
我觉得不管要不要interface,物体肯定是要设置成移动物面的.
并且因为有了interface,在交接面的地方会存在节点不重合的情况,这个时候fluent会通过插值来进行数据传递,这样会造成误差.仔细看,从压力云图上也能看出压力在交接面有一点不连续.我以前也对有interface和没有interface进行过对比,发现结果还是有一些区别.我认为还是不要interface的结果要准确一点.
发表于 2006-8-13 10:48:26 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
楼主,请回答一下我在15楼的提问。
发表于 2006-8-22 11:21:18 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
下面引用由fzf在 2006/06/21 07:58am 发表的内容:
楼主能把详细的动网格设置过程告诉大家吗(包括在gambit下做网格时的考虑),好象你这里还用了分区剖分。
 楼主| 发表于 2006-8-28 17:48:23 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
回马叉虫:移动物面有两种,一种是设置成动网格区,一种是直接在边界条件中设置移动速度。在这个例子中当然要设置成动网格,而不必设置平移速度。
回chongp:组分计算是采用多组元模型加入的,非定常计算,组分是收敛的,采用的是默认设置,没太注意步长等参数是如何设置的。
发表于 2006-8-29 10:14:32 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
好象跑题了,我先讨论的是要不要加interface的问题.
这是我做的一个,没有加interface,应该也是能算的
发表于 2006-9-1 08:04:45 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
做三维的时候,经常出现负体积,有好的办法解决吗?
发表于 2006-9-10 14:42:35 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
下面引用由junior在 2006/06/20 11:52pm 发表的内容:
(水印部分不能引用)
请问profile文件的边写规则在那里可以找到呢,动网格培训的ppt里倒是有一个,可是照它的编写 有错误,不知道该怎么弄 楼主 看你的了
发表于 2006-9-18 19:30:05 | 显示全部楼层
[原创]移动物体表面带气体挥发的例子
大侠 ,我看你的这个例子跟我最近要做的很相似,指导我一下,谢谢!
我的QQ:453355380(821)注上动网格,谢谢!
