GridPro论坛
用GridPro 生成的A340网格
/ 2 页
楼主:
gridprocn
用GridPro 生成的A340网格
莫口
莫口
发表于 2011-3-2 20:28:07
怎么申请试用啊?去官网吗?怎么得到试用版的啊
求解
xinxi417
xinxi417
发表于 2011-4-20 22:15:44
回复 1# gridprocn 的帖子
网格光漂亮是没有用的,要看用这个网格算的结果如何,GridPro做出来的网格我算的结果可不怎么样,网格是很漂亮,可是漂亮没有用的。
nation2008
nation2008
发表于 2011-5-7 11:30:10
回复 13# ak3204 的帖子
想尝试使用软件的同学,可以申请试用版
可以登录GridPro中国 官网查看试用信息,或直接发申请试用邮件到info@gridpro.cn信箱
邮件信息包括:计算机名和mac地址
nation2008
nation2008
发表于 2011-5-7 11:31:20
回复 16# 莫口 的帖子
邮件信息包括:计算机名和mac地址
nation2008
nation2008
发表于 2011-5-7 11:31:52
回复 3# jw7758520 的帖子
邮件信息包括:计算机名和mac地址
nation2008
nation2008
发表于 2011-5-7 11:32:53
回复 6# bioExplore 的帖子
邮件信息包括:计算机名和mac地址
zery
zery
发表于 2011-5-12 23:15:50
从图片来看Gridpro很是强大啊
lenovosk
lenovosk
发表于 2011-7-29 12:08:22
有人申请使用没?容易不?有学习资料不?
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2011-7-29 16:05:11
回复 1# gridprocn 的帖子
网格的拓扑结构确实看着不错。但是网格的疏密控制得不好。
yanshenglin
yanshenglin
发表于 2011-8-4 16:26:31
回复 17# xinxi417 的帖子
我也这么认为,能快速生成网格是很好,但是计算结果不准确和后期修正占大部分时间,就像icem画结构网格一样遇到曲率的大的地方,后期修改提高网格质量上要浪费跟多的时间,软件快速生成网格,就要降低网格质量为代价,我们最终要的还是高质量网格来做分析,分析还是要靠高质量的网格
foreverchenpeng
foreverchenpeng
发表于 2011-8-7 21:52:32
回复 25# yanshenglin 的帖子
你应该是没有实际用过gridpro的,gridpro只能做结构网格,而且原理和icem画结构网格是一样的。如果你非要说gridpro是快速生成网格的画,那用icem画结构网格那就是超快速的生成网格。因为gridpro还需要时间迭代,而icem完全根据拓扑结构的空间位置生成网格。
还有网格质量的问题,gridpro的迭代就是在保证网格正交性。cfd理论上来讲,提高正交性确实是对收敛的精度有利的。
lenovosk
lenovosk
发表于 2011-8-15 14:59:12
gridpro的时间迭代,很好很强大!
/ 2 页
