返回列表 发新帖
楼主: tswind
转载:FIDAP
 楼主| 发表于 2005-7-7 15:38:14 | 显示全部楼层
转载:FIDAP
15 其它模型
¨       运动体约束允许在任意的节点变量上施加用户定义的约束,这种约束可以是时
间、位移和流场变量解的函数
       可以用来模拟化叶轮机叶片的运动及其它固体在流体中的运动
¨       杆和壳单元允许在长度/平面方向导热,而在厚度没有热阻
¨       接触热阻允许在两个面之间换热,而无须建立它们之间的区域模型
 楼主| 发表于 2005-7-7 15:39:21 | 显示全部楼层
转载:FIDAP
16 用户定义子程序
¨       编译用户子程序选项
¨       指定连续性方程、能量方程、动量方程、组分方程里的体积源项
¨       表面和体积反应速率
¨       用户定义的物性参数
¨       用户定义边界条件和初始条件
¨       用户定义标量输运方程
¨       建立用户的后处理量
¨       用户指定辐射模型的发射率和外部参考温度函数
¨       离散相模型化的体积力、阻力、热/质量源项
 楼主| 发表于 2005-7-7 15:41:33 | 显示全部楼层
转载:FIDAP
17 接口、图形、后处理和数值报告
¨       完全交互式的图形用户界面和基于文本的用户界面并存
¨       日志文件和抄本文件。日志文件记录所有用户输入(包含命令和参数),可以反复执行;抄本文件包含所有的用户输入和计算机输出。
¨       日志文件可以包含用户定义的参数、Do循环、If-then-else语句以及用于自动参数化研究的宏(macro)
¨       诊断和错误查寻
¨       自动检查实体/特性数据、单元数据、边界条件、初始条件及问题的相容性
¨       网格节点重新排序过程的优化
¨       报告求解器和物理模型的设置
¨       动态中断和重新计算
¨       报告和显示收敛历程
¨       报告质量、热量、化学组分的通量
¨       计算和报告质量及体积流率
¨       报告和计算在一个域内或域内一部分的平均值和积分值
¨       通过预定义的函数对数据进行变换(如指数、对数、Tan、梯度算子)
¨       导出量的报告和可视化处理
¨       报告和计算滞留时间分布
¨       快速富立叶变换
¨       数据的X-Y图形表示
¨       基于鼠标的视图操作(旋转、平移、缩放)
¨       图形硬拷贝
 楼主| 发表于 2005-7-7 15:42:17 | 显示全部楼层
转载:FIDAP
18 数据输出
¨       以ANSYS格式输出温度解的数据
¨       输入/出来自MARC的有限元数据
 楼主| 发表于 2005-7-7 15:42:51 | 显示全部楼层
转载:FIDAP
19 在线帮助和资料
¨       完全基于HTML的在线帮助
¨       用户指南(手册)
¨       使用教程(手册)
¨       算例手册
¨       理论手册
¨       训练手册
 楼主| 发表于 2005-7-7 15:43:32 | 显示全部楼层
转载:FIDAP
20 并行计算和硬件平台
¨       可以完成Segregated求解器的多CPU并行计算
¨       支持所有领先的Unix平台,包括IBM, Compaq Alpha, HP, SUN, SGI, NEC
Fujitsu, Cray
¨       支持Windows NT,包括Intel和Alpha两种硬件平台
¨       支持基于Intel构架的Linux平台
发表于 2005-7-8 10:17:39 | 显示全部楼层
转载:FIDAP
去哪下载呀?
发表于 2005-10-5 23:32:15 | 显示全部楼层
转载:FIDAP
Hi, I am a research staff in CityU of HK. I want to use fidap to solve casting problem. But I havn';t user';s guide and other documents of it. Can you give all of them you mentioned in bbs to me? Thanks very much! My email: jr_junliu@sina.com;jr_junliu@hotmail.com.
发表于 2005-10-18 15:07:57 | 显示全部楼层
转载:FIDAP
顶 楼主太够意思了,强烈要求给楼主加分
发表于 2005-10-27 19:50:35 | 显示全部楼层
转载:FIDAP
那里有HELP文档?
发表于 2011-8-4 08:46:26 | 显示全部楼层
哪有fidap下载呢
如题
