用Fluent模拟平均停留时间分布
/ 2 页
楼主:
liyanlong
用Fluent模拟平均停留时间分布
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2010-1-7 17:20:58
我没有专门的资料,就看fluent的帮助就可以了,写得很清楚的。
liyanlong
liyanlong
发表于 2010-1-11 14:29:59
回复 16# 飞翔鸟 的帖子
你好,出口处的浓度监测好像做不到啊,选项里没有浓度。只能自己编程吗?可看资料应该可以做到啊?
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2010-1-11 15:03:19
回复 17# liyanlong 的帖子
可以监测到啊,用多相流做的,就在report>surface integral下班,report type选一种平均方式(面积加权平均或者质量加权平均之类的),在field variable下边选择phase,然后选择phase2,如果是组分扩散模型做的,field variable就选species,然后选具体的物质。当然用子程序也很方便,可以每一步的监测值都可以看到,如果是非稳态的,随时间变化的曲线可以很容易得到。
esehx
esehx
发表于 2010-2-17 01:21:45
根据achaokaoyan兄提供的算例,得出了出口监测面随时间变化的浓度图,最后算例里说用公式:时间与浓度积(即曲线面积)/浓度来得到平均停留时间。具体怎样实现呢?我不知道该怎么算。fluent的report之类的里可以计算吗?还是要自己把数据导出来用其它的软件或者方法来计算?求教
jiju201
jiju201
发表于 2010-4-19 13:47:59
回复 13# achaokaoyan 的帖子
你好。能把组分传输模型求RTD曲线的算例发一份给我吗,邮箱jiju201@qq.com,不胜感激!
2005011lcj
2005011lcj
发表于 2011-3-9 14:20:27
顶一下,标记一下
forcfd
forcfd
发表于 2011-7-18 13:29:40
回复 11# liyanlong 的帖子
想和你交流下这个问题 可以不? Q653147297
/ 2 页
