返回列表 发新帖
楼主: wchj061273
节能车车身网格划分
发表于 2010-5-13 13:44:45 | 显示全部楼层
我认为壳体和实体对于外流场而言并没有什么区别,因为你要的只是外流场的体网格。
从你贴上的表面网格的图片来看,你把表面网格的最大容许值设得比较大,就像飞翔鸟网友讲的,这样做可以避免曲面的缝隙问题,但是付出的代价就是失去对曲面细节的捕捉,产生一定程度的失真。你现在的表面网格相比你的固体模型就有一定程度的失真了,曲面的某些部分不再平滑,而是看着似乎有棱角突起。
曲面之间有缝隙,造成的是外流场和车内部连通,这样的结果是灾难性的,可以说是一种错误。所以我的建议是即使把网格弄大一点也要保持曲面的密闭性,至于失真,那也是难以避免的事情,只能说是误差吧,但总比错误好。
网格的扭曲度,0.83也不是大问题,只要不出现负体积就行了。
