圆柱环缝隙流动
/ 3 页
下一页
楼主:
zhanghaogod
圆柱环缝隙流动
zhanghaogod
zhanghaogod
发表于 2011-4-13 19:20:59
回复 13# 飞翔鸟 的帖子
好的 谢谢了先,看来我得慢慢学习了
xrs333
xrs333
发表于 2011-4-13 19:30:42
圆柱环尺寸多大?我怀疑这个圆环在物理上和数值模型中都不存在。
zhanghaogod
zhanghaogod
发表于 2011-4-13 19:33:31
回复 17# xrs333 的帖子
外径(半径)10mm,长度15mm,缝隙10微米,是个这样得模型
xrs333
xrs333
发表于 2011-4-13 19:41:42
那与二维何异?
通流
通流
发表于 2011-4-13 19:53:58
大概是空气轴承一类的东西。应该是带偏心的。也就是 10微米是平均值。可能一边是12微米,另一边是8微米。
znon
znon
发表于 2011-4-13 19:59:03
回复 7# zhanghaogod 的帖子
大概一年前吧,他那个是微孔道,刻蚀的,涉及流量分配的。
xrs333
xrs333
发表于 2011-4-13 20:02:22
即使偏心也可简化为二维。如果有微结构,应该在相近尺度量级上研究。
zhanghaogod
zhanghaogod
发表于 2011-4-13 20:03:36
回复 20# 通流 的帖子
是吗 我现在做的是同心的,可惜还没成功,想以后做偏心呢,现在就做不出来。
你当初边界条件怎样设置的啊,我这个问题处在哪里呢
zhanghaogod
zhanghaogod
发表于 2011-4-13 20:07:25
回复 22# xrs333 的帖子
哦 现在想做三维,最后得到速度、压力分布,还有流量,不知道二维能不能完成。
xrs333
xrs333
发表于 2011-4-13 20:22:00
正50边形的外接圆与内切圆半径差对外接圆半径之比为千分之二,正100边形的为千分之0.5。
zhanghaogod
zhanghaogod
发表于 2011-4-13 20:26:17
回复 25# xrs333 的帖子
那是不是说我现在做的模型误差比较大呢
通流
通流
发表于 2011-4-13 20:51:27
回复 23# zhanghaogod 的帖子
你现在的是二维问题。应该不会有大的问题。我也不知道你说的问题在哪里。没有道理不收敛。先搞个二维的情况。看看轴向网格需要多少。主要是进口区域比较麻烦。那地方又很重要。
xrs333
xrs333
发表于 2011-4-13 20:52:16
在纸上画一下就明白了,你的模型缝隙宽度是半径的千分之二,周向可能需要布置几百个单元。
在物理上,以柴油机高压油泵柱塞和套筒为例,Ra=0.025μm,Rz~=0.1μm,Ry更大,所以如果你不考虑微结构恐怕没有意义。
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2011-4-14 09:33:12
他这个模型跟二维基本没有区别。至于微通道效应考虑不考虑另说,收敛还真是非常容易的。你如果能在网格上消除了图形界面工具带来的误差,很快就可以得到结果了,不论同心偏心模型。
zhanghaogod
zhanghaogod
发表于 2011-4-20 21:17:26
谢谢各位前辈的解释 模型已经收敛了 谢谢
下一页 »
/ 3 页
下一页
公共事务区
文献交流区
