管道传热问题
/ 3 页
楼主:
doudourong
管道传热问题
通流
通流
发表于 2011-5-20 20:57:36
所以,土壤的远处的温度设成19度应该就可以了。
其实,不用这么麻烦。如果假定土壤的厚度,那么你就可以算出土壤的热阻。对于定常的问题,你可以把这个热阻直接设在管壁上,管壁外面就是19度。这样,问题就成了一个管流了,模型中就没什么土壤了。因为土壤的厚度,传热系数都在计算的热阻里了。这是一个一维的近似。
doudourong
doudourong
发表于 2011-5-23 16:51:20
回复 31# 通流 的帖子
我将土壤远处的温度设为19度,但是模拟出的结果有问题,出口温度变化很小。土壤的厚度不会有影响吧,我想看到管壁附近土壤温度的变化,所以用了二维的模型
doudourong
doudourong
发表于 2011-6-9 20:37:09
回复 31# 通流 的帖子
版主,我的问题还是没解决,实在找不到原因在哪,我把cas文件发你,你帮忙看看,谢谢
通流
通流
发表于 2011-6-9 21:04:27
可以。
通流
通流
发表于 2011-6-10 23:49:16
我看了你的问题,100米长的管道,埋在地下。土的厚度是8米。100米长的管道,传热量为1.8千瓦。水的温度只比远处的土壤温度高7度。
这到底有什么问题?你有数据?
doudourong
doudourong
发表于 2011-6-12 09:28:14
回复 35# 通流 的帖子
我所设的进口温度是25.8度,fluent模拟的出口温度是25.6度,而实验所测的是23.3度,变化量差一个数量级,估计模拟的有问题
通流
通流
发表于 2011-6-12 09:58:37
把你的实验结果都放上来,特别是实验条件,实验到底是如何做的。我敢说,计算可能不准,但没什么大毛病。结果对不上的原因一般是由于计算的跟实验的根本就不是一个东西。
shi225321
shi225321
发表于 2011-6-13 11:46:24
doudourong
doudourong
发表于 2011-6-19 19:39:37
回复 38# shi225321 的帖子
什么情况啊?
anxueguang
anxueguang
发表于 2013-6-6 20:30:26
可能是管壁的原因吧,导热量受到管壁的限制。
caidao001
caidao001
发表于 2013-6-7 13:10:16
你的二维问题建的的什么模式,是轴对称模型吗?
/ 3 页
公共事务区
交通流论坛
