楼主: xici8080
[新闻动态] Stanford的开源CFD代码SU2(2017年1月20日更新5.0版)
发表于 2014-9-14 18:22:40 | 显示全部楼层
原帖由 uesoft 于 2014-3-27 14:45 发表
一般来说,在windows下使用linux环境的su2可以使用下列三种方式任意一种即可:
1,安装cygwin
2,安装minGW
3,安装vmware虚拟机再在虚拟机里安装一个linux
我没用过su2。这是一般linux程序的要求。
Tdm-gcc或者equation gcc是基于mingw的,但不用装mingw,也可以用来编译。
发表于 2014-9-21 21:20:09 | 显示全部楼层
vmware虚拟机安装linux的方式比较适用于一般的编程学习,因为它分配到的计算机系统资源有限,如果想认真看SU2的源码,还是下决心装LINUX
 楼主| 发表于 2014-9-27 14:48:53 | 显示全部楼层
开源的网格生成软件GMSH已支持导出SU2的网格
http://geuz.org/gmsh/
 楼主| 发表于 2014-9-30 20:00:52 | 显示全部楼层
3.2.2发布
The source code is available for download here:
http://su2.stanford.edu/download/v3.2.2/SU2v3.2.2.tgz
   or via GitHub https://github.com/su2code
The test cases are available for download here:
   - Test cases (Note: the included mesh files are large and may require significant download time, depending on your connection speed)
   http://su2.stanford.edu/download/v3.2.2/TestCasesv3.2.2.tgz
   https://github.com/su2code/TestCases
The following binary versions are available for download:
   - Mac OS X Mavericks: Gnu C++ compiler
http://su2.stanford.edu/download/v3.2.2/SU2_Binaries_gcc_macosx_mavericks.tgz
   - Mac OS X Mountain Lion: Gnu C++ compiler
http://su2.stanford.edu/download/v3.2.2/SU2_Binaries_gcc_macosx_mountain_lion.tgz
   - Linux (CentOS): Gnu C++ compiler
   http://su2.stanford.edu/download/v3.2.2/SU2_Binaries_gcc_centOS.tgz
   - Windows 7 Installers (v. 3.2.0.):
   http://su2.stanford.edu/download/v3.2.0/SU2-Single-Threaded--3.2.000-32-bit.exe
   http://su2.stanford.edu/download/v3.2.0/SU2-Single-Threaded--3.2.000-64-bit.exe
   http://su2.stanford.edu/download/v3.2.0/SU2-Parallel--3.2.000-32-bit.exe
   http://su2.stanford.edu/download/v3.2.0/SU2-Parallel--3.2.000-64-bit.exe
Thank you for using SU2!
The SU2 team,
 楼主| 发表于 2014-10-13 11:13:37 | 显示全部楼层
从9月开始,ADL的SU2开发人员每周三10点(对应北京时间周四凌晨1点)在youtube上都举行一个“This Week in SU2“的活动,内容主要是回答SU2的一些问题,有机会的可以去看看
专题地址:
https://www.youtube.com/channel/UCxv_00gWLAQPBUnl9mGRQjA
 楼主| 发表于 2014-10-23 23:47:45 | 显示全部楼层
10月22日更新3.2.3版
发表于 2014-12-23 15:35:14 | 显示全部楼层
谢师兄~~~
发表于 2015-9-10 10:46:55 | 显示全部楼层
支持一下
 楼主| 发表于 2016-1-8 18:50:26 | 显示全部楼层
2016年1月8日更新4.1版
主要特性是加入基于自动微分的discrete adjoint求解功能
 楼主| 发表于 2016-1-12 18:10:59 | 显示全部楼层
如果要测试新加入的discrete adjoint功能,请参考编译说明
https://github.com/su2code/SU2/wiki/AD-Build
 楼主| 发表于 2016-6-17 09:25:11 | 显示全部楼层
2016年6月16日更新4.2版
发表于 2016-6-23 16:28:42 | 显示全部楼层
一直想学,但感觉资料好少,关键是中文的少。英文不太好
 楼主| 发表于 2016-8-28 17:22:53 | 显示全部楼层
2016年8月23日更新4.3版
发表于 2016-9-5 15:20:08 | 显示全部楼层
谢楼主~
 楼主| 发表于 2017-1-20 23:01:13 | 显示全部楼层
今天是发布5周年,正式更新5.0版
