求助:0.2mm薄层网格划分求助
/ 3 页
楼主:
然然
求助:0.2mm薄层网格划分求助
然然
然然
发表于 2014-5-13 16:19:40
回复 22# ringtail 的帖子
切块画了 切了不知道多少块。。画了一块,还会因为这个块的网格影响下个块,一直在不停切,不停的画,感觉不会画好了。。
就是块影响块,一直不能全部画出来
然然
然然
发表于 2014-5-14 09:07:04
回复 15# 通流 的帖子
模型本身还是比较简单 只是矩形体 在上角部分以后变成两个圆角,主要是加了3层薄层,相当于包裹住一个厚的基体,薄层分别为0.2mm,1.5mm,2mm,加上被保住的基体,这4个是固体域,外面大的矩形体是流体域,而且是流固耦合。
这个模型主要是薄层的网格,因为薄层比最内层基体厚而且大,长宽比突变太大,我用的gambit切块,切了太多块,效果很不好,因为层与层之间都有影响,网格经常会影响而消失,所以做的很不理想,很难画出来
然然
然然
发表于 2014-5-14 14:55:35
回复 19# 5超7 的帖子
分区就是split分块画网格吗?
我分了好多块,块与块之间又相互影响,已经切的不成样子了。。
流口水的猪
流口水的猪
发表于 2014-5-15 13:16:36
发个模型,让大家试试
然然
然然
发表于 2014-5-15 15:06:57
回复 34# 流口水的猪 的帖子
多谢提醒!已经把X_T文件和dbs文件上传了!
谢谢!
然然
然然
发表于 2014-5-15 15:07:16
回复 7# 通流 的帖子
已经把X_T文件和dbs文件上传了!
谢谢!
然然
然然
发表于 2014-5-15 15:07:27
回复 8# ringtail 的帖子
已经把X_T文件和dbs文件上传了!
谢谢!
然然
然然
发表于 2014-5-15 15:07:42
回复 13# 5超7 的帖子
已经把X_T文件和dbs文件上传了!
谢谢!
然然
然然
发表于 2014-5-19 15:54:39
回复 38# 然然 的帖子
求大神看看附件 指导下 ICEM 或者gambit划分的思路
/ 3 页
交通流论坛
