楼主: webmaster
最新开设FLUENT版的深水区,欢迎大家来这里讨论问题!
发表于 2006-7-22 14:19:58 | 显示全部楼层
感受感受气氛!!!
发表于 2006-12-20 10:54:03 | 显示全部楼层
近日被疑难杂症困扰,望各位高手把脉拯治,感激不尽!!
进行fluent计算时总出现报错如下:
errorgreater-than):invalid argument[2]:wrong type[not a number]
如何解决啊?
发表于 2007-1-24 17:43:57 | 显示全部楼层
各位大虾,我是做搅拌槽模拟的,有个问题想请教一下:我把搅拌模型和搅拌叶片做好以后,并且划分了网格,设置边界条件,但是导入到fluent以后,却找不到叶片了
请问这是什么原因,是否要设置一下坐标或其他什么.各位帮帮忙
发表于 2007-3-29 22:19:37 | 显示全部楼层
33楼的朋友能告诉怎么设搅拌槽的边界条件吗?
我的 qq113886946
发表于 2007-4-9 10:34:41 | 显示全部楼层
Error: REFPROP_error (202) from function: tprho (density)
[TPRHO error 202] liquid iteration has not converged for T = NaN  K, P = 0.39000E-01 MPa, rho (last guess) =  NaN  mol/L, compositions =   1.00000
Error Object: ()
Error: Floating point error: divide by zero
Error Object: ()
发表于 2007-4-19 10:46:14 | 显示全部楼层
下面引用由prodigy在 2006/12/20 10:54am 发表的内容:
进行fluent计算时总出现报错如下:
errorinvalid argument:wrong type
如何解决啊?
发表于 2007-4-23 09:21:35 | 显示全部楼层
我觉得新开设FLUENT版的深水区这个板块有些杂乱,设置他没有什么意义。
发表于 2007-10-13 01:37:46 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由suannai在 2007/10/13 01:46am 第 1 次编辑]
用fluent计算流过类似三角形障碍物的二维流场:
计算区域和模型:三角形高为8cm,三角形高和底边的交点为0值(坐标原点),左边的交点是-56cm;右边的是12.8cm;计算区域是左边是-200cm;右边的是500cm,高度76cm,这些数据除了三角形的形状,其他都可以更加要求调。
边界条件:入口是13 m/s,(文章是设成这样,但我们可以设成一个对数的,那个文章里面有vof我晚上给你传); 出口压力为零,(这两天我可以确信,后面的我就看不明白,这是我自己设的上下边界条件)上边界设为对称边界;下边界设为无滑移条件
讨论的问题是1,水平速度云图的速度梯度最大点在三角形的尖点上,而人家是靠后一点(见图晚上传)
2.三角形三个交点上的风速廓线和人家一点都不一样
网格是:1cm
文献认为这样就足够精确了
发表于 2007-10-13 09:12:45 | 显示全部楼层
请高手帮忙看看
发表于 2007-10-14 09:11:10 | 显示全部楼层
高手在那里?
发表于 2007-11-9 16:50:00 | 显示全部楼层
下面引用由andon00900在 2004/07/08 10:07pm 发表的内容:
outflow:就是定义分流比。
发表于 2007-12-2 21:06:47 | 显示全部楼层
由于没有找到相关资料,周围也没有人做水膜模型的课题,因此不知水膜模型的建立,该在gambit内直接画呢,还是在fluent里设置。请大家指点一下。
发表于 2008-4-7 10:00:13 | 显示全部楼层
请教高手:怎样在Gambit里画扭曲叶片?
发表于 2008-4-24 14:52:59 | 显示全部楼层
   粗糙壁面在模型模拟中经常会遇到,然而,他们之间有时却是很矛盾的,比如按照壁面函数法确定一个Y+值,从而确定了一个Y值,但粗糙高度的值有时却比这个Y值大很多?在FLUENT手册中曾提到近壁网格饿质心应大于粗糙高度,两者之间就产生了矛盾,如果按粗糙高度的二倍距离来设置第一个网格的话,那计算的Y+却又相当大,我想许多人也曾经遇到过类似的问题,希望大家来讨论讨论!
发表于 2008-5-6 20:21:23 | 显示全部楼层
这里人怎么这么少呢!我的问题怎么没有人关注?希望大家都看看啊!
