楼主: onesupeng
什么样的流动可以认为是不可压流动
 楼主| 发表于 2010-4-30 11:53:06 | 显示全部楼层
通流和大先消失,人气骤降
发表于 2010-5-1 08:58:38 | 显示全部楼层
论坛挺热闹的。你的主题也很不错啊。
发表于 2010-5-1 15:24:55 | 显示全部楼层
原帖由 onesupeng 于 2010-4-7 16:06 发表
楼上说得对,但是马赫数小于0.3仅仅对一些问题成立,另一些问题不成立。
所谓密度不变讲的是运动过程中的密度不变,由温度和盐度等引起的变密度不可压流动,气流体微团也满足运动过程中不变的条件,所以有变密度不 ...
这个说的有点似是而非。所谓密度不变是指同一个流体质点的密度不变,而不是不同质点间密度不变,不同质点密度不变对应的概念是“均匀”流场,也就是密度对于空间的导数为零。
发表于 2010-5-21 11:24:45 | 显示全部楼层
一般好像是流速小于30m/s,可以看做不可压缩
发表于 2010-7-11 13:52:36 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2010-4-7 12:23 发表
大致的意思可能是高马赫数的是可压的,高频率的也是可压的。
只说了两个。Batchelor(1967, p. 167-169)书上的三个条件[(3.6.16),(3.6.17),(3.6.18)]必须同时满足:(1)低速,(2)低频,(3)垂直方向的速度变化尺度小于大气标高(8.4 km)。
发表于 2010-7-11 14:54:41 | 显示全部楼层
回复 1# onesupeng 的帖子
对楼主无语,简单来说dp=0 则不可压缩。
发表于 2010-7-30 08:04:38 | 显示全部楼层
原帖由 onesupeng 于 2010-4-8 00:06 发表
所谓密度不变讲的是运动过程中的密度不变,由温度和盐度等引起的变密度不可压流动,气流体微团也满足运动过程中不变的条件,所以有变密度不可压缩流动这一说法,说的就是这个意思(但不止温度盐度的情况)
上面的不少讨论都是基于空气动力学的专业背景(马赫数)考察不可压条件成立时速度场该具有的特性。若从流体力学的原始定义来讲,则不可压流动就是流体力学连续性方程中的全导数项(d[rho]/dt)与其它项(即速度散度的某一项)相比时很小可略。一般需注意的是通常的密度为常数([rho]=constant)或全导数项为零(d[rho]/dt=0)仅仅是不可压的充分条件,而非必要条件。d[rho]/dt在能量或动量方程中可不为零或甚至比其它项还大。但只要d[rho]/dt在连续性方程中是小项可略,则流体就是不可压的。.
这是不是说不可压div(V)=0,然后根据质量守恒才有d[rho]/dt=0,也就是不可压也可以是非定常和不均匀的,只要满足密度全导数为0;反过来就是各种不可压流动的定义过程,是非必要的。  详情 回复 发表于 2016-3-11 10:09
 楼主| 发表于 2010-7-30 10:23:15 | 显示全部楼层
原帖由 晓看风云 于 2010-7-11 06:54 发表
这不等于废话
发表于 2011-1-3 11:17:55 | 显示全部楼层
coolboy正解,个人认为,Batchelor的书和庄礼贤老师的书对这个问题阐述的非常清楚~~
发表于 2011-1-3 19:52:58 | 显示全部楼层
原帖由 coolboy 于 2010-7-30 00:04 发表
上面的不少讨论都是基于空气动力学的专业背景(马赫数)考察不可压条件成立时速度场该具有的特性。若从流体力学的原始定义来讲,则不可压流动就是流体力学连续性方程中的全导数项(d[rho]/dt)与其它项(即速度散 ...
针对什么是不可压缩流体,你的回答没有问题,可是和题目不对。题目谈的是不可压缩流动,我想你知道这两个的区别。
发表于 2011-1-10 23:17:50 | 显示全部楼层
这个问题听起来简单。用起来还是不太容易。主要是,什么时候可以当做不可压处理。如果有热量加入的话,气体的密度变化会比较大,但马赫数很小。这时我们一定要把气体当成可压的吗?
另外,才注意到,LS提到的三个半人,其中的那一个其实也一直在。可能就是我们过去讨论的东西太没有意思了,所以懒得跟我们扯。
发表于 2011-1-21 12:50:33 | 显示全部楼层
这个问题其实Batchelor的教科书回答了,等熵定常的话,Ma《0.3可用不可压! 对于非定常 和 非等熵的话 有别的假设
发表于 2011-2-9 21:57:23 | 显示全部楼层
这是从书上抄来的一些结果:(假设流体是理想流体,也就是符合理想的状态方程。)
对于定常流,不可压的条件是
(1)M《 1 (一般工程应用,M< 0.3)
(2)M(旋转)*dR/R <<1 ,  M(旋转)=Omega*R/a, a=声速
(3)Cf * M^2(L/Dh) << 1, Cf=壁面粘性系数, L=长度, Dh=水力直径
(4)dT(传热)/T << 1
发表于 2011-2-9 22:02:03 | 显示全部楼层
对于非定常流
除了上面的(1),(2),(3),(4)外
(5)(omega*L/a)<< 1, a=声速。 也就是 beta *M<< 1。beta是无量纲频率(reduced frequency)。
发表于 2011-2-9 22:04:31 | 显示全部楼层
不过,列这些条件不难。难的是,对于实际问题,如何使用这些条件。
