返回列表 发新帖
楼主: blusiustll
请教个Fluent中fan boundary condition的问题
 楼主| 发表于 2010-10-18 18:08:24 | 显示全部楼层
回复 28# uesoft 的帖子
非常感谢,看到你这么详细的解答,我感动的内牛满面啊
 楼主| 发表于 2010-10-18 18:12:24 | 显示全部楼层
回复 29# 浪子轻狂 的帖子
把风力机简化成一个制动盘用Fluent中的fan模型来代替,然后根据制动盘理论推导出来的盘前后的压差,fan的近场的细节不能描述,但是计算出来的远场特征,跟理论结果相差无几。
发表于 2010-10-18 20:06:55 | 显示全部楼层
回复 32# blusiustll 的帖子
那我还真比较佩服你,上游不准,流动发展以后,下游反而很准确。
 楼主| 发表于 2010-10-18 21:32:37 | 显示全部楼层
fan边界是真实模型的简化,并不是算的不准确啊,上游给出的解只是没有体现fan的细节特征,并不是计算不准确,如果不关系细节上的流场特性,而是关注整体流场的定性特征,是不是可以用fan模型啊
发表于 2010-10-19 08:10:56 | 显示全部楼层
风扇的模拟以前做过,也咨询过官方技术人员,给出的答案基本如21楼所述。如果你就是想模拟个总的流量,用fan边界可以使问题简化不少;如果是想模拟一下“场”,那确实不是好的选择,fan边界对场分布确实计算不怎么准确。
发表于 2010-12-5 10:34:20 | 显示全部楼层
求助fan
大虾们呐~~可否详细的解释一下fan到底应该怎么设定呢?在压力跳跃值一项,若设定了负值呢?~~我在计算时候,不断地改变设定值,结果,计算结果完全不变,该怎么办尼~
发表于 2010-12-5 13:43:08 | 显示全部楼层
回复 15# blusiustll 的帖子
请问,这个常数是一定要正值还是正负值都可以呢?
发表于 2010-12-5 14:10:41 | 显示全部楼层
回复 33# 浪子轻狂 的帖子
知道为什么吗?
 楼主| 发表于 2010-12-7 12:21:07 | 显示全部楼层
原帖由 通流 于 2010-12-5 14:10 发表
知道为什么吗?
我感觉是这样的,在上游,由于风力机从风中吸收了能量,压力降低,在上游部分,压力对整个流场的影响最大,流动情况较复杂。而在下游地方,周围流体的对流和扩散对流场的影响较大,所以发展到下游,结果相对来说好一些,不知道这样解释对不对?
 楼主| 发表于 2010-12-7 12:22:04 | 显示全部楼层
知道为什么吗?
或者请您解释一下,我觉得我的理解还是很浅薄
