楼主: minimoon
周华同学请进,请教一个问题!
 楼主| 发表于 2005-11-14 01:01:15 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
我不是发过图了吗?
发表于 2005-11-14 10:41:43 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
[这个贴子最后由周华在 2005/11/14 10:44am 第 1 次编辑]
你看你图中碰撞点的受力可以分解为法向和切向两个分力,那你能解释一下切向分力是怎么来的吗?
 楼主| 发表于 2005-11-15 13:18:32 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
考虑两个理想圆形刚球碰撞,的确总有一碰撞点在圆心的连线上,对于碰撞点X,刚球A表面的对应点为Xa,刚球B的对应点为Xb,考虑刚球A为动球,那么点Xa将与刚球A一起运动,且于刚球A的质心运动方向一致。
第一、由于对应球面点Xa,其增减球面角δθ的邻近两点Xa+和Xa-的连线,总有点Xa凸出于点Xa+和Xa-的连线;所以刚球碰撞为"点碰撞",对于点Xa与点Xb的碰撞我实在是想不出点与点怎样相切。
第二、考虑刚球为理想刚体,则碰撞不会发生反射,所以无法确定入射角与反射角,所以不存在法线的问题。
发表于 2005-11-15 18:49:19 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
理想刚体发生的是弹性碰撞,所以也不是很难想象。这部分内容其实可以参考理论力学里面关于弹性碰撞的部分,那里应该讲的比我详细。总之,虽然动球质心轨迹与静止球不重合,但是碰撞发生时,作用力必然在质心连线上。你可以用台球做个试验,除非台球是旋转的(这时需要考虑摩擦),否则被撞球是不会转起来的(只能沿台面滚动,这个滚动是由台面的摩擦引起的)。
发表于 2005-11-15 18:50:10 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
这是个平时容易被弄混的问题,加个精,同时给你加个威望吧。
 楼主| 发表于 2005-11-15 20:45:42 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
问题的关键是"刚球"不可能发生弹性碰撞.
发表于 2005-11-16 00:25:37 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由minimoon在 2005/11/15 08:45pm 发表的内容:
所谓“弹性碰撞”就是指没有机械能损失的碰撞,刚球怎么会不发生弹性碰撞?
发表于 2005-11-16 00:27:51 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由minimoon在 2005/11/15 09:50pm 发表的内容:
首先,我希望的不是加威望.而是希望能通过我们之间的争论或者聊天,让大家的思维产生碰撞.争取大家都有独立的看法和思想...
我只是按照规则给你加一点威望,如不在意威望就当那是一个无用参数即可。
发表于 2005-11-16 11:31:34 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
再多解释一点,非弹性碰撞中损失的机械能往往是因参予碰撞的球发生变形(转化为变形能),或生成热量(转化为热能),“刚球”假设排除了这些情况,所以发生的必是弹性碰撞。
 楼主| 发表于 2005-11-16 13:21:50 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由周华在 2005/11/16 11:31am 发表的内容:
哎呀~!!!!!理想弹性碰撞和刚体碰撞应该有点不一样哦:
弹性碰撞是指弹性变形而无能量耗散的理想弹性碰撞,刚体碰撞根本就没有弹性变形,不知道这个适合不适合理想弹性碰撞的理论哦。。。
 楼主| 发表于 2005-11-16 17:56:48 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
哈哈!!!我终于想到一个办法来说服你了:
考虑气体被密封在一个盒子里,碰撞盒子顶面的只有向上运动的分子,碰撞盒子底面的只有向下运动的分子,那么在发生与盒子碰撞之前,分子有一重力加速过程,即使碰撞几率一样,也总有碰撞底面的分子比碰撞顶面的分子动能更大,
嘿嘿,这下你总滑不掉了!!!!!
发表于 2005-11-16 21:29:17 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
我并没有否认重力作用,你抓到什么了,看看我前面的回复吧!
 楼主| 发表于 2005-11-17 01:19:43 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
但是你否认了分子运动论有问题。
发表于 2005-11-17 08:44:26 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
分子运动论有什么问题?
 楼主| 发表于 2005-11-17 19:28:59 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由周华在 2005/11/17 08:44am 发表的内容:
分子运动论有什么问题?
一言难尽,,我都不知道该怎样说,前面说的只算是压倒骆驼的其中一根稻草。
