楼主: minimoon
周华同学请进,请教一个问题!
发表于 2005-11-26 23:37:35 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
其实数学和物理也没有你想象的那么可怕,再说我们想弄清的只是弹性碰撞和刚体的概念,完全没有涉及豪斯道夫紧集等数学概念,初中水平也能看懂,关键是你要找本书出来看上那么一眼。如你能看上一眼,则上述你所说的问题就全部烟消云散,简单得很。
发表于 2005-11-26 23:43:27 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
前面有个帖子对民科有不恭敬的地方还请原谅。其实我也觉得民科的执着精神是值得佩服的,关键是民间科学家们往往缺乏扎实的理论基础和严谨的治学态度(就是你说的书呆子气),所以他们提出的理论往往是建立在错误的基础之上,或者根本没看懂原来的理论是什么意思,就急于“破解”、“推翻”,辛辛苦苦做无用功,实在可惜!
发表于 2005-11-27 15:31:07 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由minimoon在 2005/11/27 00:10am 发表的内容:
你所说的民间科学家与我有一个本质的不同,那些民间科学家是基于一种急功近利的思想希望一夜成名。而我到这里来是因为我已经得了酒精性肝硬化,时日不多,不希望自己的一些有创见的观点被埋葬。
这个消息让我感到震惊,希望奇迹能在你身上发生!
 楼主| 发表于 2005-11-28 13:57:27 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
报告周华同学,本天才昨天又突发一灵感:
与度量物体运动的其中三个自由度的基本物理量“长度”一样,度量另外三个自由度的“角度”也应该是一个基本物理量,而不仅仅是一个数学概念。
报告完毕。
希望这个消息能够令你更震惊!!!!
 楼主| 发表于 2005-11-28 14:05:59 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由周华在 2005/11/27 03:31pm 发表的内容:
谢谢您的祝福!!!俺心领了!!再次感谢!!!
 楼主| 发表于 2005-11-28 14:39:57 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
[这个贴子最后由minimoon在 2005/12/04 11:05pm 第 1 次编辑]
数百年经典物理  居然缺一基本量纲    还谈什么量纲分析
发表于 2005-11-28 18:01:11 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
《力学中的相似方法与量纲理论》中有关于角度问题的讨论。
 楼主| 发表于 2005-11-29 13:12:45 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
[这个贴子最后由minimoon在 2005/11/29 01:16pm 第 1 次编辑]
找了一本理论力学教程,首先看了碰撞,由于碰撞以冲量来度量,而冲量是考虑了碰撞变形的,所以我认为不适合刚体碰撞。还有几个不能理解的问题,还请周老师解析:
问题一:由于碰撞在定义冲量的时候就考虑到了物体变形,而且考虑到了恢复系数,那么为什么弹性力可以忽略?
问题二:碰撞变形是本书的碰撞研究中一个基本概念,现在又要把变形忽略,似乎有点前言不搭后语。
发表于 2005-11-30 23:31:29 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
你先看什么叫“刚体”,什么叫“弹性碰撞”,别管其它的概念。
刚体是不会发生变形的物体(因此没有变形能),弹性碰撞是机械能没有损失的一种碰撞(因此能量变化中没有你说的弹性变形问题)。这两个概念是碰撞的简化模型,请你在这个假设框架下考虑问题,其它都好理解。比如公法线,两个球体碰撞时,碰撞点上球面相切,因而法线重合,故有公法线。
 楼主| 发表于 2005-12-1 05:38:14 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
[这个贴子最后由minimoon在 2005/12/01 05:58am 第 1 次编辑]
画圈的部位是一个很显著的问题。
根据刚体定义,碰撞发生时,刚体不可能形成碰撞面,而只有一个碰撞点。
只有非刚体碰撞才可能形成碰撞面。
这一问题就象X趋于0;与X=0的差别,达朗贝尔同学对此似乎有过专门论述。
另外:
弹性变形和塑性变形是有区别的,弹性变形是指变形后可以恢复,恢复系数大于零;
塑性变形是指恢复系数等于零
 楼主| 发表于 2005-12-4 15:38:43 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
接着98楼的话题继续:
法拉第----开尔文力线环张力
对于平面偏振光,由于其磁场交变,考虑到电磁场在空间的传播速度为光速,则磁场力的传播速度也是光速,所以两个光子之间不能传播磁场力;
但如果光不走直线,那么光子相对于直线运动的速度将小于光的直线传播速度,使得光子之间磁场力发生作用;
一个运动方向与自旋轴夹角(欧拉角θ)为90度的陀螺运动轨迹是一圆环,如果一串光子按圆环的轨迹运动,光子之间的磁场力作用将使轨迹圆环产生箍缩力,力的方向指向圆心(如图:箭头所示为磁场方向,圆环为光子运动轨迹),这就象扎辫子用的橡皮筋。
同样道理;单个磁场的N-S之间也应该有这种垂直于法拉第力线的箍缩力,俺认为:这种力与法拉第发现的物质“拒磁效应”有必然的联系关。
基于陀螺力学的开尔文电磁模型
按开尔文的想法,磁场代表、陀螺的平动;电场代表陀螺的自旋;
俺在想:在阻性空间,(欧拉角θ)为90度的陀螺,起运动轨迹为一个圆环,这个轨迹与法拉第力线的表述一致;对于欧拉角θ为0-90度之间的运动陀螺,其运动轨迹则可以称为开尔文力线。
所以  俺姑且把这种力称为“法拉第-开尔文力线环张力”以后简称"力线张力"
 楼主| 发表于 2005-12-4 15:44:06 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
用力线张力来描述星体间的作用力,很显然比"万有引力"更恰当,因为力线张力可以给星系的涡旋结构一个明确的解释,但是"万有引力"却不行....
 楼主| 发表于 2005-12-4 16:01:24 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
[这个贴子最后由minimoon在 2005/12/04 05:32pm 第 1 次编辑]
俺继续说,
电磁场的凝聚.
如图:
有磁场甲乙丙……癸;按图中排列,考虑电磁场无定型的载体(只考虑有电磁场),那么这些独立的电磁场将在场力作用下收缩,因为无定型的载体,它们将收缩在很小一个区域,其中红色圆环圈定的区域将形成一个通量密度极大、场梯度极大的一个微体。
因为陀螺章动势的存在,使法拉第——开尔文力线不能够无限地靠近,所以只能收缩为一个微体而不是一个点。
这种微体的力学性质,俺认为和核作用力惊人的相似。
强相互作用的性质基本上都可以获得解释:
1、 短程力——磁场的磁通量都集中于邻近的几个磁场。
2、 排斥芯——陀螺的章动势使得力线不能无止境地靠近,形成一种与力线环张力的平衡。
3、 高场强——力线在环张力的作用下加密,在很小区域内形成极高的通量和梯度。
4、 交换作用——很显然,场通量可以互相传递。
发表于 2005-12-4 17:47:55 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
没看懂,等看懂了再回复!
 楼主| 发表于 2005-12-4 17:55:19 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由周华在 2005/12/04 05:47pm 发表的内容:
没看懂,等看懂了再回复!
我想是我的表述出了问题,如果您对我的表述任何一个部位有疑问,请您说出来,我可以进一步解释我想表述的意思,谢谢~!
