楼主: hi-key
海集公司fluent技术支持,1.21日之前在线答疑
发表于 2006-1-18 13:42:24 | 显示全部楼层
楼主你好,我在计算中还有对某个区域patch值,如果我选了k-e模型,那么在patch中就要写turbulent kinetic energy 和turbulent dissipation rate这2个值,我只知道压力速度和温度,那么那2个值怎么写啊?还有就是我温度有2000多 k,如果选了湍流模型那么湍流系数一直越界,怎么样才可以解决?谢谢了
 楼主| 发表于 2006-1-18 13:43:45 | 显示全部楼层
  zfwxjtu
这个收敛问题不好说阿,另外如果分离算法能够收敛,且能保证其他设置没错就不用再使用欧和算法了,还有你把库朗数调,调小一点,估计收敛会光滑很多。
 楼主| 发表于 2006-1-18 13:48:28 | 显示全部楼层
  东岸线
这个选项应该可以考虑你说的问题,就是半透明设起来麻烦些,你需要把问题进行些简化,如当作透明的
发表于 2006-1-18 14:04:30 | 显示全部楼层
我的问题有点不好解释,给你发到邮箱里吧。
谢谢!
发表于 2006-1-18 14:27:07 | 显示全部楼层
hi-key,给您发到邮箱里了,希望你能帮我看看。谢谢
 楼主| 发表于 2006-1-18 14:45:49 | 显示全部楼层
你要是不知道,就不写好了,湍流拈性越界是可以通过修改边界条件的湍流项取消的。
发表于 2006-1-18 15:14:18 | 显示全部楼层
先谢过楼主了。感觉心情开朗了好多。能这样耐心回答问题难得。再次感谢!
发表于 2006-1-18 15:26:44 | 显示全部楼层
问一个关于gambit功能的问题。
我需要设置六面体矩形网格,然后对于流场中间某些区域的六面体网格进行细分,即将某些六面体进一步细分为多个六面体。请问gambit是否可以实现?
发表于 2006-1-18 15:27:17 | 显示全部楼层
我也真的很感谢楼主,我问了那么多问题都不好意思再问了.真的太感谢你了.最后再问一个吧.就是我在计算中出现
turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+05 in 8835 cells
在计算中其越界的单元数逐渐减少,我想如果不在limit里面改是否会影响结果?谢谢楼主了.麻烦你了!
发表于 2006-1-18 16:13:15 | 显示全部楼层
我也想问高手一个问题:
我在模拟生物质气化炉内的温度场分布,其中有化学反应和传热问题,有没有相关的例子啊,谢谢了
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:16:21 | 显示全部楼层
  czayt
你说的是笛卡儿网格吧,gambit中的stairstep就是这种网格,不过你也可以不在gambit中加密,在fluent中用adapt也可以实现,
另外gambit中一般要求网格连续,对于连续体就不好实现了,split多了也没办法的.
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:23:16 | 显示全部楼层
zhubin
计算过程中湍流粘性越界,只要在收敛时越界的cell数量保持不变,或者没有越界的cell就没问题,不会影响结果的。
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:25:15 | 显示全部楼层
lhp1137
不用客气,你这个东西作出来写好的文章发给我一份,让我参考一下,如果方便的话。呵,不方便也没关系啦。
发表于 2006-1-18 16:26:03 | 显示全部楼层
下面引用由hi-key在 2006/01/18 01:43pm 发表的内容:
zfwxjtu
我是在这N-S基础上加2uds+udf的,但是直接采用分离求解,我的uds非常容易发散,而采用耦合的通常不会发散.我求解的顺序是待N-S收敛然后再加uds算(这样做仅仅是为了收敛问题),
而在我的2级计算中(mixplan),耦合求解非常难收敛(我认为基本上不可能),而且网格质量应该没有问题(采用autogrid生成,收入到fluent里面算,通常保证网格最小夹角在20度以上),所以对这个问题非常纳闷.单列叶栅和单级都相对容易收敛.
 楼主| 发表于 2006-1-18 16:27:18 | 显示全部楼层
yuci1982
您是指化学反应的例子?fluent的tutorial中有相关的例子,您可以从网上下载到的。我不方便给你们提供这些咚咚的,呵呵见谅。
