楼主: onesupeng
什么样的流动可以认为是不可压流动
发表于 2017-2-8 21:45:48 | 显示全部楼层
首先,不可压缩流动是流体的一种物理特性,也就是说流体的刚性无限大,这是一种理想的假设,由于流体(特别是气体)肯定是有压缩性的。
其次,在流体速度较小,也就马赫数(M=V/a,来流速度比上音速)较小时,流动的压缩性较小,可将流体看作是刚性的,也就是流体的密度不随空间和时间的变化而变化,即密度是常数。对于空气来说,在M<=0.3时可以看作是不可压缩流动
发表于 2017-7-16 21:50:00 | 显示全部楼层
coolboy 发表于 2016-7-17 22:01
这样考虑很不妥。容易导致把应该省略的小项误当近似的出发方程来理解。“d[rho]/dt与其它项比较是小 ...
谢谢回复!确实理解错了。密度变化是小量,这个才是条件。看了您提到的Batchelor书中的三个条件,满足那三个条件才能得出“压力变化引起的密度变化是小量”的结论;而满足跟熵有关的另一个条件,才能得出“黏性加热引起的密度变化是小量”的结果。满足上述两者,才有“流体的行为有如是不可压缩的”。
