楼主 |
发表于 2011-4-27 23:03:45
窦华书的修正(也是从动力论坛中来的)
上面的第(1)步里面有点问题。所以还不能说就证明了。
根据数值解f(U,V,p)=0,应为f(U,V,p)=φ(x,y)。f 凾数与网点有关。
我们把窦华书的推理过程再回顾一下:
(1) 无粘平行流的解::我们知道,Euler方程,不管是2D的,还是3D的,只要是平行流,它就只有一个速度分量,且,动量方程只有x方向的关于U的一个动量方程。连续性方程和动量方程,最后精确地简化为:dU/dx=0,dp/dx=0. 此方程组的解为 U(x)=Constant,p(x)=constant。即柱塞流(slug flow),速度和压力在全流场中都是常数。这是无粘平行流的唯一解。其它的任意解都是非物理的,即不正确的(请见下面)。
在许多书中和大多数的文章中,认为dU/dx=0的积分,U在x方向为常数,但还是y的凾数。因此,把Euler方程的解写为U=U(y),p=constant,而U(y)是任意的。
(2) 解的唯一性证明:本人是这样解释的,对平行流,流场的变量只有U和p(因为V处处为0),他们二者在流场里互相平衡。也可以说,它们互为因变量,是互相 coupled。也就是,f(U,p)=0;(这是最关键的一步,只要大家对这一步没有什么意见,剩下的一切那就都好办了)。进一步地可以写为,U=f(p),即U为p的单变量凾数(这里虽然不能保证为单值凾数,但不影响讨论)。如果在某一区域里,有一个是非均匀的,另一个就必须是非均匀的;如果一个为常数,另一个也必须为常数。根据Euler方程对平行流的分析,p在x和y方向上都是常数,所以在全流场中p就是一个常数。如果U(y) 在y方向上有变化,那么p在流场中就应有变化,就应不是一个常数,这与Euler方程的分析是矛盾的。因此,为了与Euler方程一致,U(y) 也必须是一个常数。证明完毕。 |
