楼主: minimoon
周华同学请进,请教一个问题!
 楼主| 发表于 2005-12-6 13:32:06 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
再来说质量黑箱:
1、 考虑一个刚性盒子里有6个陀螺按两个一组分别沿空间坐标轴X;Y;Z做旋转。转轴X的的两个陀螺X+和X-在原点Q两边作同向的旋转;转轴Y的的两个陀螺Y+和Y-在原点Q两边作同向的旋转;转轴Z的的两个陀螺Z+和Z-在原点Q两边作同向的旋转。空间坐标轴为刚性轴并固结于刚性盒子。
2、 当一给定力F施加于盒子,都将受到陀螺定轴性和陀螺力的影响;由于陀螺按X、Y、Z定轴和陀螺反力;所以要令盒子转动或平动都将受到反力,这与质量的惯性相比,我认为无法加以区别。
3、 所以对于该盒子的惯性可以由两种构成:一种是陀螺的静止质量和盒子以及刚性轴的质量构成,一种是由陀螺的角动量构成。
4、 陀螺的角动量是角速度、陀螺的静止质量、质量分布的函数;当对陀螺的角动能求导,很明显的:陀螺的静止质量增量是一个比速度增量更低阶的、可以被忽略的量;除了在动能定义的数学逻辑上有存在的价值之外(因为质量为0动能为0),但在微分形式上没有其存在的意义。
所以:我认为质量极可能是一种谬误。
 楼主| 发表于 2005-12-6 13:39:09 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
对于卢瑟福原子模型,把各电子层的电子视为沿X、Y、Z轴转动的定轴陀螺,当电子运动速度发生变化,作为一个陀螺黑箱的原子,其惯性力也将变化,俺真的想象不出是怎么测定原子质量的。。。。
 楼主| 发表于 2005-12-12 22:11:54 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
再次晕死!!!
 楼主| 发表于 2005-12-12 22:15:11 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
周老师   你在哪儿呀   俺好想你呢   !!
发表于 2005-12-27 19:40:17 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
我来搀和一下,即使动能大的向下运动,碰到容器底部也会反弹的,所以如果下部有底,重力影响并不能造成动能大的分子向下聚集,相反
动能大分子的要占据更大的空间,如果聚集相互距离大,密度小;
相反动能小的分子聚集起来密度大,重力大顾而下沉......
请参考
发表于 2005-12-28 17:49:41 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
这个论坛里讨论物理的还那么多呀,我还以为尽是工程问题呢^_^
为啥动能大的向下运动?对于分子来说重力几乎忽略不计,向各方向运动的几率都相同才对呀
 楼主| 发表于 2005-12-29 18:30:26 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由老刀在 2005/12/27 07:40pm 发表的内容:
相反动能小的分子聚 ...
在定容系统中,碰撞底面的分子与碰撞顶面的分子有动能差,可以看出这个动能差不是恒定的,要受到温度和重力加速度的影响,按照分子运动论的观点,容器壁的压力是分子碰撞造成的,那么定容系统的顶面与底面的压差会随温度变化。
发表于 2006-3-3 12:38:59 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
我看了半天,也和我所学的分子运动论联系不起来啊!
Bird etc. Dyanmics of polymeric liquids, Vol.2. Kinetic Theory.
发表于 2006-3-16 20:13:58 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由minimoon在 2005/11/28 01:57pm 发表的内容:
报告周华同学,本天才昨天又突发一灵感:
与度量物体运动的其中三个自由度的基本物理量“长度”一样,度量另外三个自由度的“角度”也应该是一个基本物理量,而不仅仅是一个数学概念。
报告完毕。
希望这个消息 ...
minimoon 应该知道圆周率的由来吧?
另外,偶不喜欢“民科”这个概念,感觉是歧视
对任何人来说 在某方面的科学理解 只有专业和业余之分
 楼主| 发表于 2006-3-21 23:18:17 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
下面引用由东岸线在 2006/03/16 08:13pm 发表的内容:
报告东岸线同学,我确实不知道圆周率的由来。
由于本人没有获得足够的教育,对数学史和自然科学史基本一无所知,不过我正试图从最基本的脉络开始学习,对此方面进行追根溯源的了解。
如果您不吝赐教,我将不胜荣幸。
发表于 2006-3-23 22:44:04 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
圆的整个圆心角是360度 也就是2*pi弧度
中学时不是有圆弧长度s、半径r、弧度cita(也即角度)之间的关系么:cita=s/r
这就是角度和长度之间的关系
既然根据长度关系可以得到角度 。。。
 楼主| 发表于 2006-3-24 16:22:16 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
但是我看不出来这个关系式可以表述 物体的平动和转动的物理关系
发表于 2006-3-25 22:05:57 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
别忘了坐标系
 楼主| 发表于 2006-3-26 00:40:56 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
我总觉得几何和物理还是有差别的  就像蜡像和真人的差别一样  即使蜡像怎么象人  但都只是蜡像  有本质的区别。。。
目前我还不能准确的表述蜡像和人的区别   等我好好学习一下再说
谢谢东岸线同学的指点   虽然我不同意你的观点 但是我目前还不能说出所以然,就象我虽然认为最基本的几何定义中点和线的定义  线的定义与点的定义缺乏逻辑基础一样
发表于 2006-3-27 13:14:23 | 显示全部楼层
周华同学请进,请教一个问题!
亚里士多德说:如果无论什么都要证明的话,
那么这样的证明必然引起连锁反应,并且无论证明到哪一步都不会终结。
因此,必须从不必证明就可接受的某些事物开始才行。
不仅欧几里德,我想所有数学家都这么认为的,所以才敢在这个地基上打桩,
创建出如今的数学殿堂。
在一定的坐标系下,角度可以从长度推出(并是一个无量纲的量)。
这一点和质量、时间等不同。
