楼主: rlc
做水力旋流器的流场模拟的请进
发表于 2006-6-2 09:59:04 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
mycc, 这副图我是copy自一篇fluent的文章的,我自己的网格也没有算收敛,我将这篇文章发给你好了。
发表于 2006-6-2 11:31:14 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
我也是做水力旋流器的,各位的许多文章和想法对我很有启发,能否再发我一些相关的资料,谢谢!!
我的QQ:42282154
E-mail:cecil.sun@gmail.com[br][br][以下内容由 cecil 在 2006年06月02日 01:29pm 时添加] [br]
哪位手头上有这篇文章啊?能否传我
Kelsall, D.F., 1952. A study of the motion of solid particles in a
hydraulic cyclone. Transactions Institute Chemical Engineers 30,
87–108.
发表于 2006-6-2 15:46:59 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
楼上提到的文献太老了.估计没有电子版的,除非谁能够扫描上来.
以前,我在本论坛曾发过一个帖子,列举了一些老的旋风经典文献,可能在国外的朋友能够搞到,要是谁能够扫描传上来就太好了!
发表于 2006-6-2 17:22:02 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
[这个贴子最后由mycc在 2006/06/02 05:41pm 第 1 次编辑]
这是某家工业用旋流器介绍资料上的图,采用方形进口模拟,我试过,改成方形入口的话,网格划分质量较好,或许可以计算收敛,各位有兴趣的话也试一下。
发表于 2006-6-9 16:59:30 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
下面是我的一个模拟例子,不过是个失败的例子,贴出来请各位分析分析。
我是按照下面一篇文章中提到的例子做的,不过他是2维轴对称的,我则建立了一个3维模型,入口改为方形进口,在保证雷诺数和流量相等的情况下,方形入口边长是圆形入口直径的pi/4倍。
计算模型选择RSM模型,流量入口,两个outflow出口,流量比为1:4,速度压力耦合选择SimpleC,压力选择二阶,其他都选择二阶迎风格式。
我模拟得到的轴线速度全是向下的流动,而切线速度则在接近壁面处出现最大值,这是不是说明在中心位置几乎没有旋转起来?
发表于 2006-6-9 17:06:50 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
这是我划分的网格,全部为六面体网格,在入口交界处存在10个以下网格质量>0.97的网格
发表于 2006-6-9 22:14:32 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
你的计算结果好象不对。但也很难判断什么原因?
可能是计算没收敛
发表于 2006-6-13 13:05:49 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
[这个贴子最后由banko在 2006/06/13 01:15pm 第 1 次编辑]
发表于 2006-6-13 13:10:36 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
发布一个结果!
用连续法算重介质旋流器内部的密度分布!
颗粒根据粒径分为6相,再加上水和空气,一共8相。
发表于 2006-6-13 14:55:02 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
下面引用由banko在 2006/06/13 01:10pm 发表的内容:
发布一个结果!
用连续法算重介质旋流器内部的密度分布!
请教:连续法是什么算法?
不简单, 重介质旋流器的模拟好象很复杂啊!
发表于 2006-6-14 11:14:08 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
我做的时候,觉得空气很难参与计算,不知各位怎么计算的?
发表于 2006-6-15 08:19:54 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
[这个贴子最后由mycc在 2006/06/15 08:23am 第 2 次编辑]
上次 lcw 说我的计算没有收敛,我就继续迭代计算,以下是最新的计算结果,还是0.18m处中间截面x正向的上的切向速度和轴向速度。
发表于 2006-6-15 10:16:30 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
因为我的在中轴线位置的轴向速度为向上的,而实际则应该是向下的。
不太懂,照理说空气柱应该向上流动!
发表于 2006-6-15 10:51:21 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
首先没有空气柱。这是按照那篇文章中设定的。
按照我的想法流动应该是这样的:轴心水流向下流动,随着径向距离的增加,向下速度逐渐减小为零,然后过渡为向上流动,到某一距离时达到最大值,然后向上速度逐渐减小过渡为向下的流动,最后过渡到壁面的零值。
就是说流动分为3层,最中间为向下流动,然后有一层向上流动,最外层则是向下流动。
不知道我的想法对不对,我是按照那篇文章中得到的曲线得到的结论。文章在我前面的一个回复中。
还是希望各位能谈谈各自的经验。
发表于 2006-6-15 11:56:15 | 显示全部楼层
做水力旋流器的流场模拟的请进
如果按照旋风分离器单相流体而言,你的结论是对的。
但是最好有实验验证!
一家之言!
