查看: 2509|回复: 6
[求助]无穷大区域如何模拟?
发表于 2006-10-20 17:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要模拟无穷大区域中的一个小物体处的流场,用文字表达的时候可以认为无穷远处为均匀的,没有什么限制,可是在fluent中该怎么处理呢?以前模拟的都是某容器内的流动,有明确边界的,头次碰到这种问题。请各位大虾帮助,谢谢。
发表于 2006-10-20 18:40:48 | 显示全部楼层
[求助]无穷大区域如何模拟?
将无穷大边界设为远场边界条件,不过必须为可压流.[br][br][以下内容由 yjj821020 在 2006年10月20日 06:48pm 时添加] [br]
对于不可压流,就把外界区域拉大,再按照进出口边界条件给定.
你试试看吧!
发表于 2006-10-21 09:53:02 | 显示全部楼层
[求助]无穷大区域如何模拟?
如果这个无穷大区域是静止的空气呢?就是说没有进出口的,怎么处理?
发表于 2006-10-21 20:41:32 | 显示全部楼层
[求助]无穷大区域如何模拟?
那就好办!(可压流嘛)
都设为远场边界条件(包括所谓的进出口),静压(总压)为大气压力,马赫数设为0.就OK了!
 楼主| 发表于 2006-10-22 08:49:33 | 显示全部楼层
[求助]无穷大区域如何模拟?
下面引用由yjj821020在 2006/10/20 06:40pm 发表的内容:
将无穷大边界设为远场边界条件,不过必须为可压流.<BR>对于不可压流,就把外界区域拉大,再按照进出口边界条件给定.<BR>你试试看吧!
把外界区域拉大是不是就是任意画一个边界很大的区域呢?然后把无穷远的条件设定上就可以了?
发表于 2006-10-22 15:03:51 | 显示全部楼层
[求助]无穷大区域如何模拟?
原理上是这样,在操作中相对大一些就可以了
发表于 2006-10-25 22:42:03 | 显示全部楼层
[求助]无穷大区域如何模拟?
具体看你算的问题.你可以多看看别人相同类型问题的计算结果(经验).
也就是讲,对你自己算的结果必须首先应该从理论和经验上有一个预估的结果,根据这个结果确定对计算有影响的或对于你计算流场中存在感兴趣的重要信息的范围区域.
可能说得不清楚.
举个例子:比如计算射流流场,射流计算区域取多远,可根据理论和经验估计得知不可压流的射流核心区大约为5-6H.(H-射流口特征长度),可压流更远些(亚音6-8H,超音8-10H).因此你取的下游流场范围必须大于这个距离吧!(我算超音射流时一般取10-12H.)[br][br][以下内容由 yjj821020 在 2006年10月25日 10:44pm 时添加] [br]
可能我取得有点保守!
