查看: 3326|回复: 8
[原创]边界层网格问题
发表于 2006-10-21 11:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]想请教边界层网格究竟是怎么一个定义 在实际应用中有什么作用[/watermark]
发表于 2006-10-22 15:43:16 | 显示全部楼层
[原创]边界层网格问题
你所指边界层是固体周围的附面层吗?
发表于 2011-9-8 20:39:12 | 显示全部楼层
回复 1# smileyin 的帖子
会的童鞋 回复一下啊,我也不太懂
发表于 2011-9-9 09:17:43 | 显示全部楼层
个人理解:边界层主要是模拟实际流动过程中的附面层。边界层的网格一般较为致密,计算费时,但计算精度较高。
边界层的网格定义在GAMBIT中有专门的选项。定义了相应边的边界层后,还可以继续定义边所在面的普通网格。
如回答有误,还望各位指正。
发表于 2011-9-10 19:00:14 | 显示全部楼层
边界层是有速度或者温度梯度的薄层,流动特性和传热特性和充分发展段不同
边界层网格就是解决这个问题,边界层网格在GAMBIT中变量比较多,反正我做的层流模型,基本都画了边界层。湍流模型还请高人指点何时需要运用吧
发表于 2011-9-11 15:19:21 | 显示全部楼层
原帖由 onebyte 于 2011-9-9 09:17 发表
边界层的网格定义在GAMBIT中有专门的选项。定义了相应边的边界层后,还可以继续定义边所在面的普通网格 ...
有个问题想问,gambit画边界层网格 和自己动手在边界层厚度内加密 效果一样吗?
效果一样的话,gambit里,是不是在近壁面1mm左右厚度内,画很密的网格,就不用画边界层网格了
期待回复!
发表于 2011-9-13 09:22:14 | 显示全部楼层
就是有流动边界层存在,所以边界地区流速的梯度变化很大,需要很密的边界层网格来使得边界处的模拟情况更为准确。
发表于 2011-9-13 09:25:25 | 显示全部楼层
回复 6# return776 的帖子
我觉得效果是一样的。主要就是边界要画的比其他地方更密集的网格。网格自适应技术就是你可以先用粗网格计算,觉得边界效果如果不好的话,就加密,然后再算,觉得还不理想,可以一直加密下去,比在gambit中更改要方便。
发表于 2011-9-13 10:17:06 | 显示全部楼层
原帖由 moonight 于 2011-9-13 09:25 发表
我觉得效果是一样的。主要就是边界要画的比其他地方更密集的网格。网格自适应技术就是你可以先用粗网格计算,觉得边界效果如果不好的话,就加密,然后再算,觉得还不理想,可以一直加密下去,比在gambit中更改要方便 ...
谢谢你的回复! 我也感觉效果是一样的,因为icem都没有专门画边界层网格的模块,就是加密网格
