查看: 3783|回复: 4
[求助]压力远场问题
发表于 2006-10-23 14:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下关于压力远场设置的问题:对于以水为介质的射流清洗喷嘴仿真,要设置其中的边界条件为压力远场边界(Pressure Far-field),但是在FLUENT里面迭代是却提示压力远场条件只能用于理想气体。请问改如何设置?期待您的回复。
 楼主| 发表于 2006-10-23 16:16:00 | 显示全部楼层
[求助]压力远场问题
请大家帮帮忙阿,着急,谢谢了
发表于 2006-10-23 20:07:14 | 显示全部楼层
[求助]压力远场问题
好好了解一下各边界条件设置的物理意义
在<<FLUENT全攻略>>中有一章专门说明各边界条件是如何处理的
不能用压力远场,就改别的条件试试,比如压力出口等
 楼主| 发表于 2006-10-23 20:57:35 | 显示全部楼层
[求助]压力远场问题
但是压力出口做出来的结果能和压力远场边界结果一样吗?
发表于 2006-10-24 23:44:41 | 显示全部楼层
[求助]压力远场问题
下面引用由yingfxh在 2006/10/23 02:42pm 发表的内容:
请教一下关于压力远场设置的问题:对于以水为介质的射流清洗喷嘴仿真,要设置其中的边界条件为压力远场边界(Pressure Far-field),但是在FLUENT里面迭代是却提示压力远场条件只能用于理想气体。请问改如何设置 ...
通常情况下,视液体为不可压流体,而FLUENT中的压力远场边界条件只能用于可压缩流场。这就是提示你“压力远场条件只能用于理想气体”的原因。
正确的结果只有一个,而错误的结果千奇百怪。
