查看: 3417|回复: 2
[求助](急)“滞止压强”指的是哪个压强?帮我看看这个概念是什么意思?
发表于 2006-10-23 20:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在韩占忠编的《FLUENT-流体工程仿真计算实例与应用》一书中P80页处有这样一句话:
喷管入口的滞止压强是根据喷管出口处的平均压强计算出的,这个值在初始化中用来估计管内的速度。
我不明白“滞止压强”指的是哪个压强?
是Supersonic/Initial Gauge Pressure?还是Gauge Total Pressure?还是另有所指呢?
发表于 2006-10-25 00:00:09 | 显示全部楼层
那个算例的物理模型是建立在等熵滞止假设的基础上的,也就是说,在整个流动过程中(或流场中的每个点上),滞止参数不变,所以才有“喷管入口的滞止压强是根据喷管出口处的平均压强计算出的,这个值在初始化中用来估计管内的速度”。
滞止压强(stagnation pressure)、绝对压强(total pressure)和静止压强(static pressure)等概念还是看看流体力学书吧
至于FLUENT中使用的所谓“Supersonic/Initial Gauge Pressure”、“Gauge Total Pressure”、“Stagnation Temperature"等等有它自己的内在规定,还是看看FLUENT帮助吧
 楼主| 发表于 2006-10-25 21:10:04 | 显示全部楼层
谢谢2楼的!
