查看: 16169|回复: 3
试试用引力理论改造流体力学
发表于 2011-4-15 21:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以用引力理论重新构造流体力学方程?
我感觉流体力学的很多发现都可以用引力理论解释,比如边界层。
平板边界层随距离增加而逐步增厚,就可以用平板的质量对流体产生的引力来解释。
因此,铜板比铁板将有更厚的边界层,因为铜的比重8.9比铁的比重7.8大,比铝板的边界层更厚,但到底厚多少,需要构造出引力方程才能获得解答。
用引力理论重建流体力学,从数学上可能需要开发高速度的多重积分工具,因为引力是大量分子之间的引力积分。
数学家可以试试,说不定会有惊人发现。
如果从引力方程改造流体力学,边界层、气体动力学、多相流、颗粒流、非牛顿流体研究可能从密度方面考虑更容易突破。
[ 本帖最后由 uesoft 于 2011-4-15 21:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-16 10:09:10 | 显示全部楼层
从古至今的科学家的发现,是否可以理解为都是在寻找这样的高效率的引力(量子)多重积分表达式。
比如阿基米德的浮力定律、能量理论、动量理论、表面张力理论、普朗特边界层理论、各种量纲分析特征数公式、N-S方程、相对论理论、麦克斯韦电磁理论。
发表于 2011-5-5 13:16:09 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-22 00:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
翻过来。用流体理论改造引力。涡生力,力生涡,最早亥维赛就提过了。后来六十年代又卡斯图,最近文章很多
