查看: 2538|回复: 0
出口设定
发表于 2011-4-17 19:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
气液两相鼓泡塔,塔高2m,下部1.5m为液体充满,上部0.5m为空气,空气从塔底进入,使内部气液流动,气体脱离液面并从上部流出。若patch下部1.5m为水,上部为空气,对上部空气的出口定义为pressure outlet或outflow都会有回流存在。文献中看到有将出口液体速度设为0,空气出口速度梯度设为0,出口气相体积分布梯度也设为0的方法来定义出口条件的。
但我不是很明白用什么样的UDF来实现。我的理解用DEFINE——PROFILE似乎都是指定出口边界线上所有表面的速度,能指定其速度梯度吗。PROFILE中参数传递的i不是指被赋值的变量吗,如果用速度边界,那么Fluent传递过来的肯定对应的指定速度的i,那不能赋速度梯度的值啊。很迷茫,请高手指点。
