查看: 1817|回复: 0
多相流设置出错
发表于 2011-4-18 17:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做的模拟考虑多相流设置,我考虑的是汽油diesel燃烧,需要考虑汽油液态,空气,以及这两个的混合反应区三相,我想设置首相为liquid也就是汽油液态,然后第二项是混合,第三项是空气,但是为什么设置完成后整个区域内big不是全部充满着首相,而是整个区域都是第二项也就是混合相,我该怎么设置才能设置成整个区域充满着首相,另外我做燃烧的话采取这三项合理么?
按照上面的设置,整个区域都是充满第二项,我patch进其余的两项,然后计算,结果计算到十来步是就没法进行,计算出现错误,有事怎么回事呢?
另外,假设我设置的是成功的,在混合相和liquid相之间我采用了一个udf蒸发,那么在混合相直接是不是也需要采用udf啊?那么这个udf怎么设置啊?
