查看: 1656|回复: 0
求助:Fluent能否模拟三流体喷嘴流动雾化过程或者有其它好的喷嘴设计软件
发表于 2006-11-1 17:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
三流体喷嘴,有两路走压缩空气,一路走液体。通过侧面至环型喷帽的气路为辅气路。基本原理是利用主气流带动包衣液体通过喷嘴中心孔,带动液料管的液体通过喷嘴;由于压缩空气的气速很高(200~340m/s),而液体的流动速度不大(<2m/s) ,两者之间存在极大的相对速度并由此产生很大的摩擦力,该摩擦力可以使液体形成一个充满空气的锥型薄膜;薄膜不断膨胀扩大,最终破裂成极细的雾滴实现雾化。辅路气体通过环形喷孔喷出辅助进一步分散和细化主气流雾化的雾滴.
                     ----以上引用的文献
因为学校fluent的书较少,所以信息少.
谢谢各位!
