查看: 5421|回复: 22
[求助]周华老师,我的模型及操作错在哪里
发表于 2006-11-1 18:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由niuaiming在 2006/11/01 11:30pm 第 1 次编辑]
周华老师您好,这是我做的模拟,不知错误出在哪里,请您给指点一下,谢谢!!
 楼主| 发表于 2006-11-2 07:34:24 | 显示全部楼层
各位高手看后给指点呀,谢谢
发表于 2006-11-2 13:30:24 | 显示全部楼层
送风口进来的是空气吗?
 楼主| 发表于 2006-11-2 13:32:21 | 显示全部楼层
是空气,我按密度为常数算的
发表于 2006-11-2 18:17:50 | 显示全部楼层
我也很想知道这是为什么啊,模拟出来的图形总是于理论的相差很大啊
 楼主| 发表于 2006-11-3 07:25:03 | 显示全部楼层
我的FLUENT操作如下:
1  file----read case ---read msh file
2  grid----check grid
3  grid----smooth/swap
4  define----models--solver  选择segragate算法保持默认设置
5  define----models---viscous  选择  标准k-e方程 保持默认设置
6  define----materials   选择空气保持默认值  密度为常数
7、define----boundary   送风入口 采用velocity inlet  设置其速度为6米/秒,设其k和e分别为0.09和0.157,排风口 采用velocity inlet 设置速度为 -4米/秒,
k和e分别为0.04和0.0171
8 solver---control   选择采用simple算法,二阶迎风差分 ,其他保持默认
9  solver---initialize 选择inlet进行初始化
10 residal设为0.00001
11 iterate
这是我的全部操作过程,不知错在哪里,请周华老师指导,谢谢!
发表于 2006-11-3 15:45:51 | 显示全部楼层
我的感觉是你的系统参数给出了吗,就是环境的压力、重力场都考虑了吗????
发表于 2006-11-3 18:56:19 | 显示全部楼层
应该不对
具体该怎么设我也不清楚
 楼主| 发表于 2006-11-3 19:25:07 | 显示全部楼层
谢谢各位给出指点,回7楼,我没有设置系统参数,都用的FLUENT系统的默认设置,也没有考虑重力场,是不是就出问题了呢?
发表于 2006-11-4 15:57:43 | 显示全部楼层
密度不变,这样设置速度入口和出口,显然质量不受守恒~
 楼主| 发表于 2006-11-4 20:18:57 | 显示全部楼层
但是我做的模拟里,要求排风量是送风量的1.3倍,那怎么设置出口速度呢
 楼主| 发表于 2006-11-4 20:19:37 | 显示全部楼层
是不是模拟时,必须要达到质量守恒呢
 楼主| 发表于 2006-11-4 20:21:33 | 显示全部楼层
那是不是我的物理模型就错了,只有一个排风口,一个进风口,排风量是送风量的1。3倍,这样的话永远不会质量守恒
发表于 2006-11-5 09:57:16 | 显示全部楼层
看不到,又说我盗链了
 楼主| 发表于 2006-11-6 09:59:02 | 显示全部楼层
各位高手,请提宝贵意见
