查看: 3137|回复: 2
[公告]Fluent Gambit 2.3.16简介
发表于 2006-11-2 09:39:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fluent Gambit目前是CFD分析中最好的前置处理器,面向CFD分析的高质量的前处理器,其主要功能包括几何建模和网格生成。由于GAMBIT本身所具有的强大功能,以及快速的更新,在目前所有的CFD前处理软件中,GAMBIT稳居上游。本软件包包括了:Windows版/Linux版,以及手册, MANUAL ADDON!
GAMBIT它包括先进的几何建模和网格划分方法。借助功能灵活,完全集成的和易于操作的界面,GAMBIT可以显著减少CFD应用中的前置处理时间。复杂的模型可直接采用GAMBIT固有几何模块生成,或由CAD/CAE构型系统输入。高度自动化的网格生成工具保证了最佳的网格生成,如结构化的、非结构化的、多块的、或混合网格.http://www.9iv.com/Fluent Inc. ,全球 CFD软件的先驱者 ,宣布 GAMBIT v2.3.16的发布,GAMBIT v2.3.16是Fluent 公司几何构体和网格生成软件的一次重大改进。
Fluent Gambit
GAMBIT软件具有以下特点:
☆ ACIS内核基础上的全面三维几何建模能力,通过多种方式直接建立点、线、面、体,而且具有强大的布尔运算能力,ACIS内核已提高为ACIS R12。该功能大大领先于其它CAE软件的前处理器;
☆ 可对自动生成的Journal文件进行编辑,以自动控制修改或生成新几何与网格;
☆ 可以导入PRO/E、UG、CATIA、SOLIDWORKS、ANSYS、PATRAN等大多数CAD/CAE软件所建立的几何和网格。导入过程新增自动公差修补几何功能,以保证GAMBIT与CAD软件接口的稳定性和保真性,使得几何质量高,并大大减轻工程师的工作量;
☆ 新增PRO/E、CATIA等直接接口, 使得导入过程更加直接和方便;
☆ 强大的几何修正功能,在导入几何时会自动合并重合的点、线、面;新增几何修正工具条,在消除短边、缝合缺口、修补尖角、去除小面、去除单独辅助线和修补倒角时更加快速、自动、灵活,而且准确保证几何体的精度;
☆ G/TURBO模块可以准确而高效的生成旋转机械中的各种风扇以及转子、定子等的几何模型和计算网格;
☆ 强大的网格划分能力,可以划分包括边界层等CFD特殊要求的高质量网格。GAMBIT中专用的网格划分算法可以保证在复杂的几何区域内直接划分出高质量的四面体、六面体网格或混合网格;
☆ 先进的六面体核心(HEXCORE)技术是GAMBIT所独有的,集成了笛卡尔网格和非结构网格的优点,使用该技术划分网格时更加容易,而且大大节省网格数量、提高网格质量;
☆ 居于行业领先地位的尺寸函数(Size function)功能可使用户能自主控制网格的生成过程以及在空间上的分布规律,使得网格的过渡与分布更加合理,最大限度地满足CFD分析的需要;
☆ GAMBIT可高度智能化地选择网格划分方法,可对极其复杂的几何区域划分出与相邻区域网格连续的完全非结构化的混合网格;
☆ 新版本中增加了新的附面层网格生成器,可以方便地生成高质量的附面层网格;
☆ 可为FLUENT、POLYFLOW、 FIDAP、ANSYS等解算器生成和导出所需要的网格和格式。
采用新的HexCore技术后,GAMBIT原有的自动四面体、六面体和混合网格划分功能在v2.3.16版本中有很大增强。HexCore 将四面体网格划分的灵活性和自动化与Cartesian网格划分的高效率相结合,从而可以以较少的单元格数而获得更高质量的网格。 GAMBIT与 STEP, Parasolid, IGES 和新的, CATIA V5的接口技术由于采用tolerant模拟和healing功能而增强。这将大大提高引进几何的质量和模型连接的自动化。
同样,这也使GAMBIT 整套的construction 和Boolean Tools在引进模型上的运用成为可能。 Dr. Matthew Laight, Renault F1赛车队CFD应用组的负责人对GAMBIT v2.3.16的新增功能是如是评价的:“将 CATIA与 GAMBIT 相互连接,我们才使用了两个月,但经过短短两个月的使用,它已经成为我们设计过程中不可缺少的一部分了。这是到目前为止我们所使用过的将CAD几何接入 GAMBIT的最简单明了的方法, 事实证明,该接口是非常成功的。” Erling Eklund, Fluent’s GAMBIT 产品市场经理补充道:“The combination of CAD interoperability, new geometry cleanup, decomposition and meshing tools in 正是GAMBIT v2.3.16所具有的与CAD软件的互用性、新的几何AD软件中引进几何并且保证CFD网格质量 变得非常简单、快速和直观。”
http://www.9iv.com/down/soft/233.htm?eid=393468
希望会好用一些
发表于 2006-11-3 19:16:57 | 显示全部楼层
广告
发表于 2006-11-3 20:04:07 | 显示全部楼层
是广告,如果送我一份我就表扬他
