查看: 2464|回复: 1
[讨论]关于对称面的问题
发表于 2006-11-4 10:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在要作一个双吸泵,根据对称面(SYMMETREY)的使用要求(1.对称平面内法向速度为零;2.对称平面内所有变量的法向梯度为零),应该可以使用对称面达到要求。但是我先做了个最基本的实验去发觉不结果不对啊。
我先算了个整体(20×20×60)的长方体,接着再算了个四分之一的长方体。并进行了比较
从X方向的速度图来看似乎是正确的。
但是在计算他们的速度值的时候却发现不对了?
比如比较出口OUTLET的最大静压值:
        Maximum of Vertex Values
                 Static Pressure             (pascal)
整体                      outlet           -2.6638784
1/4                         outlet           -4.9913349
相差也太大了吧!
我试着比较了其他结果也是一样的,都是四分之一的比整体大。
我不明白问题出在哪里?请教各位高手。是不是在边界设置的时候有问题啊?
[整体计算的X速度图]
 楼主| 发表于 2006-11-5 16:15:44 | 显示全部楼层
[讨论]关于对称面的问题
是不是太菜了没人回答啊?
