查看: 3536|回复: 7
[求助]交错网格
发表于 2006-11-6 17:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上看到了交错网格的问题,说是速度和压力在不同的网格系统中计算,但是越看越糊涂,交错网格到底是怎么来表示的,或者不同的网格系统是怎么来生成的,希望能得到指点,谢谢!
发表于 2006-11-6 19:39:13 | 显示全部楼层
[求助]交错网格
交错网格是说速度矢量和标量在不同的网格系统中计算,网格是一样的,网格中心位置不同而已,
发表于 2006-11-7 09:13:43 | 显示全部楼层
[求助]交错网格
那请问楼上,如果我想用交错网格计算,那我们在用GAMBIT画网格时有特殊要求吗,或者是在FLUENT里怎么设置呢?
 楼主| 发表于 2006-11-7 17:27:15 | 显示全部楼层
[求助]交错网格
好像SIMPLE算法就是以交错网格为基础的,不知道是不是
发表于 2006-11-8 19:16:53 | 显示全部楼层
[求助]交错网格
是的
但是FLUENT的所有值都是保存在单元中心,节点上没有标量值,所以应该还是用的同位网格
 楼主| 发表于 2006-11-8 20:03:56 | 显示全部楼层
[求助]交错网格
那同位网格在计算的时候,不是会出现比较大的假扩散吗?这计算出来的结果还可信吗?
发表于 2006-11-8 22:49:07 | 显示全部楼层
[求助]交错网格
结果是没有问题的,因为插值采用了动量插值的方法,解决了压力与速度失偶得问题
 楼主| 发表于 2006-11-9 12:44:45 | 显示全部楼层
[求助]交错网格
这样啊,明白了,谢谢
