查看: 2715|回复: 5
计算发散了,怎么办?谢谢指教
发表于 2006-11-6 21:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的模型不过用segregated,还是couple求解器计算都提示计算发散的错误:
Error: Floating point error: invalid number
Error Object: ()
材料用理想气体的
不知怎么设置才能计算呢?谢谢
另:网格是六面体的,三维模型
发表于 2006-11-6 21:47:42 | 显示全部楼层
计算发散了,怎么办?谢谢指教
最大的可能性,重新划分网格。有时候问题很莫名其妙的,不要郁闷!多尝试就好了!
发表于 2006-11-7 17:50:59 | 显示全部楼层
计算发散了,怎么办?谢谢指教
你可以尝试先用层流计算几十步,然后用这个结果作湍流流动的初场
发表于 2006-11-7 19:18:29 | 显示全部楼层
计算发散了,怎么办?谢谢指教
改变收敛因子看看
发表于 2006-11-7 20:37:56 | 显示全部楼层
计算发散了,怎么办?谢谢指教
多试试就好了!!!!
发表于 2006-11-8 15:17:05 | 显示全部楼层
计算发散了,怎么办?谢谢指教
一般出现这个错误,可以仔细检查是哪个量的残差达到E+N次方,也就是说是哪个量益处导致的收敛错误
然后,仔细检查这个相关量的边界条件,源项,确认没有错,最后改小压松弛因子,一般不会有问题了
