查看: 4294|回复: 5
是不是网格质量大于0.8就一定不能进行计算了?
发表于 2006-11-10 10:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的网格无论怎么划分,即使进行分割,总是在某一些部位出现>0.97的网格,怎么办呢,计算发现很难收敛,应该怎么调整,谢谢?还好利用自适应网格进行细化?
发表于 2006-11-10 17:02:42 | 显示全部楼层
其实不收敛的原因是在网格不好的地方产生了数值振荡,如果不影响全场的流场解的话应该是可以接受的!另外一种就是数值震荡扩散到全场,这样就会导致计算出错.
网格质量如果大于0.8,小于0.95的话一般还是能算的,如果大于0.97就不好说了
我觉得最好的办法是在不影响气动性能的前提下稍微修改一下模型(譬如导个圆角),
这样可能会比调整表面网格更有效
发表于 2006-11-11 11:37:09 | 显示全部楼层
0.9999 我都可以算.
发表于 2006-11-11 12:42:55 | 显示全部楼层
问一下网格质量 用什么命令看?
发表于 2006-11-15 22:40:30 | 显示全部楼层
2楼的意思是我们在建立模型的时候,要尽量平滑,不能建的,太尖,不利于流体的运动?
发表于 2006-11-16 08:58:57 | 显示全部楼层
不是不利于流动,是会造成网格尺度变化过大,造成数值发散
