查看: 1848|回复: 1
如何判断是否收敛
发表于 2006-11-15 11:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是稳态问题,我迭代了30次后monitor中显示的图线如下,不知道是不是收敛了,怎么才能判断收敛呢?
发表于 2006-11-15 18:55:58 | 显示全部楼层
如何判断是否收敛
检查计算是否收敛
    判断计算是否收敛,没有一个通用的方法。通过残差值判断的方法,对一
些问题或许很有效,但在某些问题中往往会得出错误的结论。因此,正确的做
法是,不仅要通过残差值,也要通过监测所有相关变量的完整数据,以及检查
流入与流出的物质和能量是否守恒的方法来判断计算是否收敛。
以下列举了三种判断收敛的方法:
1.监测残差值
    在迭代计算过程中,当各个物理变量的残差值都达到收敛标准时,计算就
会发生收敛。Fluent默认的收敛标准是:除了能量的残差值外,当所有变量的
残差值都降到低于10e-3时,就认为计算收敛,而能量的残差值的收敛标准为低
于10e-6。
2.计算结果不再随着迭代的进行发生变化
    有时候,因为收敛标准设置得不合适,物理量的残差值在迭代计算的过程
中始终无法满足收敛标准。然而,通过在迭代过程中监测某些代表性的流动变
量,可能其值己经不再随着迭代的进行发生变化。此时也可以认为计算收敛。
3.整个系统的质量,动量,能量都守恒。
    在Flux Reports对话框中检查流入和流出整个系统的质量,动量,能量是
否守恒。守恒,则计算收敛。不平衡误差少于0.1%,也.IJ.以认为计算是收敛
的。
Report  -- Fluxes
