查看: 2932|回复: 1
旋转域与静止域的相互作用的流场计算出现的问题
发表于 2006-11-16 15:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
泵领域的一个问题,计算域包括两部分:包含叶轮的旋转域(V1)以及包含导叶的静止域(V2)。静止域和旋转域的分界面如图所示。图中白色线表示液流从进口到出口的流向。
在gambit中对V1和V2分别划分网格,设定进、出口面,将分界面设为interior,导入Fluent计算时提示:interior有问题。
请问大家,算这种两个域的流场时如何设置分界面尼?在划分网格时需要做什么设定吗,比如说connect face还是怎么办?
另外我想:能否先计算旋转域V1,得到出口面(也就是分界面)的流动特性,然后作为进口条件,再计算静止域V2?那么带来的问题就是,如何将旋转域出口面的计算结果作为静止域的进口条件带入呢?这方面我一直不太明白,希望能得到大家的帮助。
发表于 2006-11-16 16:24:28 | 显示全部楼层
自认为比较好的方法是:
1.在gambit中划分静止域的网格,输出mesh
2.在gamit中划分旋转域的网格,输出mesh
3.在tigrid读入这两个网格,合并成一个网格输出
4.在fluent中读入该网格,设定相应的interface就可以了.
另外,你也可以用mixing planes计算.
